Passat 1,9L TDI hat Motorprobleme beim Start
Diskutiere Passat 1,9L TDI hat Motorprobleme beim Start im Motor & Co. Forum im Bereich Modellübergreifende Themen; Hallo liebe Forum User, Also mein Problem ist folgendes wenn ich mein Motor starte no Problem sobald der warm ist leiert der sich einen zusammen...
  • Passat 1,9L TDI hat Motorprobleme beim Start Beitrag #1
exility
Also mein Problem ist folgendes wenn ich mein Motor starte no Problem sobald der warm ist leiert der sich einen zusammen beim starten.
Thermogeber ist neu.
Keilriemen wurde vor dem Problem gemacht aber daran liegst net.
Zum Auto Passat Variant 1,9 TDI Bj. 98
  • Passat 1,9L TDI hat Motorprobleme beim Start Beitrag #2
1985Stino
1985Stino
Was sagt der Fehlerspeicher?
Ich selber vermute das beim Lade irgendwie Druck fehlt o.s.
was willst du damit sagen das ergibt egal wie ich mirs zurechtschiebe keinen Sinn, und der Lader hat mit dem Startvorgang ziemlich gar nix zu tun!
  • Passat 1,9L TDI hat Motorprobleme beim Start Beitrag #3
exility
Fehlerspeicher wurde geprüft vom bekannten kam aber null Errors bei raus
Also habe echt keine Ahnung sonst so woran es liegen kann wenn wer paar Infos hat wäre ich sehr froh darüber.
Ich muss heute den Wagen vom Privatgrundstück holen naja und mal gucken wie...
Weil wenn der wieder rum spinnt wirds ja was tolles.
Also er holpert sich beim starten sich extrem einen zusammen...
  • Passat 1,9L TDI hat Motorprobleme beim Start Beitrag #4
du solltest vielleicht noch dazu schreiben ob es schon ein Pumpe Düse Diesel ist oder noch ein normaler !
Am besten den MKB
  • Passat 1,9L TDI hat Motorprobleme beim Start Beitrag #6
AJM wurden ab 98 verbaut. Von daher....
  • Passat 1,9L TDI hat Motorprobleme beim Start Beitrag #7
1985Stino
1985Stino
  • Passat 1,9L TDI hat Motorprobleme beim Start Beitrag #8
exility
Ja es ist ein Pumpe Düse.
€dit mal hier so also er war von gestern bis heute in der Werkstatt.
Weil ich neue AU brauchte und da haben die auch nochmal Fehlerspeicher gemessen, paar kleinteile gewechselt udn luppt er soweit nur was mich gewundert hat.
hatte bei meienr testfahrt 9x Motor aus 8x sprang er an 1x nicht bei dem einzig maligen nicht ansrpingen hatte ich das Radio an bei den anderen 8x net.
Fand ich sehr komisch
Passat 1,9L TDI hat Motorprobleme beim Start - Ähnliche Themen
Passat TDI 2.0 B8 2016 DSG 240 PS lässt sich nicht mehr starten: Hallo ! Mein Passat TDI B8 2016 DSG 240 PS lässt sich nicht mehr starten. Beim Öffnen der Fahrertüre aktiviert sich - wie gewohnt - das Display...
