flolito
So, nun habe ich endlich auch Beschallung von hinten.
Der Kabelsatz (Teilenummer 3B0 051 734A) von VW ist heute gekommen und ich hab' ihn gleich abgeholt. Leider hat er dann doch 34,69€ statt der zuerst angenommenen ca. 25€ gekostet. Dafür sind die Kabel jedoch komplett vorbereitet, d.h. die Stecker für den Tieftöner und den Hochtöner sind angebracht und auch die Kontakte, die man in den braunen 8-fach Stecker am Radio einschiebt sind schon am Kabel. Zusätzlich liegt dem Paket noch ein brauner 8-fach Stecker und so kleine Metallklammern zur Befestigung der Lautsprecherabdeckungen bei. Ebenfalls mit dazu gehören zwei Metallfedern zur Befestigung der Hochtöner und zwei große Ringe, die den Spalt zwischen Tieftöner und Türinnenverkleidung schliessen.
Also dann, Türinnenverkleidungen abgemacht (2 Schrauben unter der Griffabdeckung, eine Torxschraube am Unterrand der Verkleidung, der Rest sind 6 Plastikclipse), Tieftöner eingenietet, Hochtöner mit der beiliegenden Feder befestigt und zusätzlich noch die Plastiknasen verschmolzen. Die Lautsprecherabdeckungen durch "gelochte" Modelle aus dem VW Zubehör ersetzt (Teilenummer 3B0 868 149 - 10€/Paar). Dann das Kabel durch die Kabelführung zur B-Säule, von dort unter die Türschweller (eine Schraube im vorderen Fußraum, der Rest ist geclipst), dann rechts hinter dem Handschuhfach und links unter der Lenksäule verlegt und von hinten in den Radioschacht.
Dann kommt der knifflige Punkt der richtigen Belegung der Stecker. Das mitgelieferte Set hat je ein schwarzes und ein schwarz-grünes Kabel. Das schwarze Kabel kommt am Tieftöner aus dem Steckplatz 3 und ist damit das Pluskabel. Das schwarz-grüne kommt aus Steckplatz 1 und ist somit das Minuskabel.
Daraus folgt, dass rechts das schwarze Kabel auf Steckplatz 1 am braunen 8-fach Stecker kommt, links auf Steckplatz 7. Das schwarz-grüne Kabel kommt rechts auf Platz 2 und links auf Platz 8.
Die ganze Aktion hat dann aber doch fast drei Stunden gedauert, obwohl ich nie das Gefühl hatte, an einer Stelle nicht weiterzukommen.
Naja, ich hoffe die Beschreibung ist verständlich.
Danke nochmal für Eure Mithilfe.
