Orginal 16V Antenne
Diskutiere Orginal 16V Antenne im Elektrik & Co. 3B / 3BG Forum im Bereich Passat 3B / 3BG ( B5 / B5.5 ); Hallo zusammen. kann mir einer denn Lochdurchmesser für die Orginale 16V Antenne sagen? Oder besser wie groß ist das Loch wenn ich die Antenne...
  • Orginal 16V Antenne Beitrag #1
Kandinsky7
Hallo zusammen.
Oder besser wie groß ist das Loch wenn ich die Antenne raus ist.
Klar ich könnte sie jetzt selber herraus schrauben, aber wenn es jemand so weiß brauch ich mir nicht die arbeit der Demontage machen. :D
  • Orginal 16V Antenne Beitrag #2
Falls du die Antenne auf den Passat schrauben willst, die vom Golf2 16V passt auf jeden Fall Plug and Play. Musst dann nur noch eine Antennenleitung mit separater Stromversorgung verlegen.
  • Orginal 16V Antenne Beitrag #3
Kandinsky7
Nein, ich bräuchte nur denn Lochdurchmesser der Antenne. Ich habe ein orginal 16V VW Antenne auf dem Dach :D
gruß
  • Orginal 16V Antenne Beitrag #4
Mit dem genauen Lochdurchmesser kann ich dir leider nicht dienen.
Mal beim :) anfragen? Dass er mal in seinen Teilekatalog schaut? Evtl. steht dort ja die Größe der Gegenmutter.
  • Orginal 16V Antenne Beitrag #5
nein das hilft nicht, das die Überwurfmutter noch einen Kranz hat der größer ist als die Mutter und das Loch im Dach
  • Orginal 16V Antenne Beitrag #6
Kandinsky7
hi,
weiß denn jetzt einer den Durchmesser vom Antennenfuß?
P.s. der freundlich kann es mir auch nicht sagen.
Orginal 16V Antenne
Orginal 16V Antenne - Ähnliche Themen
Linker Außenspiegel wackelt bei Autobahntempo: Hallo zusammen. Hab mir einen gebrauchten B7 zugelegt, der echt gut da stand. (Ja mit CAXA Motor :D Ich weiß, Steuerkette könnte oder wird noch...
Ölverlust am Ölfiltergehäuse VR5: Hallo zusammen , habe einen Ölverlust am Ölfiltergehäuse ( Motor VR5 2.3 ). Weiß jemand was da für eine Dichtung drinnen ist ? ... bzw wie ich das...
Teilenummern Innenkotflügel / Radhausschalen vorne: Hallo, kann mir jemand sagen, wie sich die Innenkotflügel unterscheiden, wo nur der letzte Buchstabe anders ist? Beispiele: VL: 3B0809961 D...
