Diskutiere !!OPKTIK Heckleuchten OPTIK!! im Karosserie 3B / 3BG Forum im Bereich Passat 3B / 3BG ( B5 / B5.5 ); also beim 3b würde ich die vom v6 oder welche vom 3bg und alle kreise zum leuchten bringen (bremslicht) !!!
Die Frage hab ich mir auch schon gestellt! Wo gibts Bilder, damit man sich mal nen visuellen Eindruck verschaffen kann?
!!OPKTIK Heckleuchten OPTIK!! Beitrag #3
airmax
hier z.b leuchtet beim bremsen der komplette obere kreis.
hatte keine lust, ne sperrdiode mit zuverbauen wegen der nsl.
da habe ich die rechte auch aktiviert, habe nur im moment kein pic
aber ich hoffe, das dir das schonmal ein wenig hilft
!!OPKTIK Heckleuchten OPTIK!! Beitrag #4
Sansar
@honzon
3B Limo
!!OPKTIK Heckleuchten OPTIK!! Beitrag #5
oder schwarz/rot siehe Teileliste auf meiner Page
!!OPKTIK Heckleuchten OPTIK!! Beitrag #6
Pasatt
die schwarz/roten hab ich auch dran am 3B und muss sagen, Hammeroptik, und Megaselten, obwohl ganz normal bestellbar bei VW
Zeitweise Blinksignal an beiden Seiten: Hab das Forum schon abgesucht, mein Problem gab es noch nicht. Also Passat 3BG, nach Fahrzeit von ca. 20 Minuten leuchten beim Blinken immer die...
Nach Krümmer Reparatur schlechter motorlauf und sehr komischer Ladedruck: Hallo Zusammen,
ich habe in der Werkstatt bei meinem 1,8t AEB den Krümmer Wechseln lassen und den turbo Richtig befestigen, der hatte sich davor...
am 3BG GRA Tempomat von einem auf das andere Fahrzeug umbauen - Spezialistenfrage: Servus,
habe schon viele Infos zum Thema Tempomatumbau zusammengesucht und auch eine Anleitung von VW dazu gefunden. Es bleiben aber noch...
3BG säuft unter 1000 Umdrehungen ab: Grüße in die Runde,
nach wochenlangen durchforsten von Foren ohne Erfolg muss ich jetzt mal um Hilfe bitten.
Fahrzeug ist ein Passat 3BG Bj03...
