Ominöses grünes Kabel
Diskutiere Ominöses grünes Kabel im Elektrik & Co. 3B / 3BG Forum im Bereich Passat 3B / 3BG ( B5 / B5.5 ); Guten Abend, habe heute meinen Kühler gewechselt, dabei ist mir ein einpoliges grünes Kabel am Schlossträger aufgefallen. Es hat einen grünen...
  • Ominöses grünes Kabel Beitrag #1
BigS
Guten Abend,
Es hat einen grünen Stecker hinter dem Scheinwerfer auf der Fahrerseite und einen auf der Beifahrerseite am Längsträger. Es verschwindet in der Kabelführung der beiden Lüfter, scheint also nirgendwo angeschlossen zu sein.
Wofür ist dieses Kabel?
MfG
BigS
  • Ominöses grünes Kabel Beitrag #2
das ist für das Magnetventil vom Klimakompressor
ich hatte es mal eingequetsch nach dem ich die Front ab hatte, danach ist immer die Sicherung geschossen worden wenn ich die Klima auf Auto gestellt habe
  • Ominöses grünes Kabel Beitrag #3
BigS
Ah Super Danke,
blos was will das Kabel beim Schloßträger? Ist vielleicht der einfachste weg es zu verlegen.
Schönen Abend noch!
BigS
Ominöses grünes Kabel - Ähnliche Themen
Nichts Passiert nach Motortausch!: Wie im Titel schon steht habe ich jetzt bei meinem 2.8er V6 3B den Motor ausgetauscht. Vor ca. Einer Stunde haben wir alles soweit angeschlossen...
Phantomspeisung bei Einbau durchgebrannt --> Kabel defekt: Habe bei meinem 98er Passat ein JVC Radio im Einsatz und brauche ja dementsprechend auch eine Phantomspeisung für die Antenne. habe mir für teures...
HILFE: Scheibe Fahrerseite: Moin, habe den Lautsprecher auf der Beifahrerseite gewechselt und habe nun mit der Fahrerseite angefangen. Türverkleidung ab, dazu Scheibe...
