Ölverlust 3b 1,6l AHL Motor
Diskutiere Ölverlust 3b 1,6l AHL Motor im Allgemein 3B / 3BG Forum im Bereich Passat 3B / 3BG ( B5 / B5.5 ); Moin liebe gleichgesinnte, ich habe leider das Problem bei meinem Passat das ich ÖL verliere und zwar im beriech des Ölkühlers die Dichtung 13...
Status
  • Ölverlust 3b 1,6l AHL Motor Beitrag #1
KaterBrutalo158
KaterBrutalo158
bei meinem Passat das ich ÖL verliere und zwar im beriech des Ölkühlers die Dichtung 13 (im Bild ) ist schon neu, als nächstes kommt die Dichtung 10. ich hoffe das es den endlich aufhört. Habt ihr noch Ideen wo der Motor in dem Bereich Öl verlieren kann?
Der Öl Filter ist neu und fest daher kommt es nicht. die Mutter 15 habe ich auch entsprechend mit 35 NM angezogen.
MFG
Fynn
  • Ölverlust 3b 1,6l AHL Motor Beitrag #2
Was hat eine offensichtliche "zu Motor-Frage" im "Allgemeinen" zu suchen? :unsure:
Und das Bild, auf das Du sicherlich kein eigenes Copyright hast, habe ich entfernt.
Also.
Wegen falschem Unterforum und "wegen is so", geschlossen.....
Hier im Forum ist es gewünscht ist, die Suche zu nutzen und evtl über bleibende Fragen an die bestehenden Threads an zu hängen. ;)
Versuch mal, das geht schon ;)
Auch für Dich zum Schluss noch einmal die Begrüßung. :)
als Einleitung möchten wir Dich bitten dieses Thema zu lesen, denn es beschreibt ein paar wesentliche Dinge zu diesem Forum sowie die Anforderungen welche es uns ermöglichen Deine Fragen schnellstmöglich zu beantworten.
Ebenso diesen Thread beachten: Kleines Grundlagen 1*1 zum Thread eröffnen - Motor & Co. - Passat Forum
Motorkennbuchstabe?
Baujahr?
Laufleistung?
Getriebeart?
Wie macht er sich bemerkbar?
Fahrverhaltensänderungen?
Für ganz unbedarfte:
Allein das kann viel helfen.
Status
Ölverlust 3b 1,6l AHL Motor - Ähnliche Themen
Jaulen, heulen, wummern, ruckeln 1,8T AEB Passat 3B: So hier nun im richtigen Bereich: Hallo zusammen, wie in einem anderen Beitrag schon beschrieben, ist der Umbau von 1,6AHL auf 1,8T AEB in...
Passat 3b 1,6L AHL ruckelt: Hallo zusammen ich hab mich die letzten Wochen sehr oft in diesem Forum bewegt und gelesen was das zeug hält aber ich komm zu keiner Hilfe und...
