Ölverbrauch 2.8 4motion
Diskutiere Ölverbrauch 2.8 4motion im Allgemein 3B / 3BG Forum im Bereich Passat 3B / 3BG ( B5 / B5.5 ); Hallo, unser 2.8 4motion verbraucht auf 1000km zwischen 0,5 und 0,75l Motoröl. Ist das als normal anzusehen? Was sind Eure Erfahrungen? Schöne...
  • Ölverbrauch 2.8 4motion Beitrag #1
mareike
Schöne Grüße
ES
  • Ölverbrauch 2.8 4motion Beitrag #2
achim-on-tour
Hallo mareike,
bemüh mal bitte die Suche! Da kannst du
auch mal nach meinen Nickname suchen.
Einfach bei "Zu suchender Autor:" eingeben.
Dort findest du sicher ein paar interessante Beiträge.
Entscheidend sind Dinge wie welches Öl, Laufleistung,
und der Zustand von Dichtungen am Motor.
Aber auch Teile der Öldampf Entsorgung sprich KGE
könnte für höheren Ölverbrauch sorgen.
Hier noch ein Beispiel!
http://www.meinpassat.de/forum/t94857.html
Und das nächste mal besser auf den Bereich achten!
Das gehört eher in den Breich Motor. Wenn Schorni
hier vorbei kommt, gibts wieder Mecker! :motz:
:lach:
achiM
  • Ölverbrauch 2.8 4motion Beitrag #3
Bacardifan86
Bacardifan86
VW schreibt in seinem Handbuch bis zu 1L auf 1000km
  • Ölverbrauch 2.8 4motion Beitrag #4
achim-on-tour
Was aber nicht heißt das es bei diesen Motor
sein muss und keinen Defekt als Ursache hat!
  • Ölverbrauch 2.8 4motion Beitrag #5
Bacardifan86
Bacardifan86
Aber es kann sein,das der Motor so viel Verbraucht ;)
  • Ölverbrauch 2.8 4motion Beitrag #6
achim-on-tour
Jaaaa, guuut! Das kann auch sein!
  • Ölverbrauch 2.8 4motion Beitrag #7
Westfalenschmiede
Westfalenschmiede
Also mein V6 verbraucht auch nen bissel, hab zwar noch nie gemessen wieviel, aber nen paar mal zwischen den ölwechselintervallen sollte man schon nachgucken.
Dachte früher auch da is ws kaputt weil mein 1.6er zuvor selbst bei 200tkm keinen messbaren verbrauch hatte.
Aber scheint normal zu sein.
Grüßle
  • Ölverbrauch 2.8 4motion Beitrag #8
Lietzow
Moin,
als ich meinen V6 gekauft haben, da hat er in den ersten 3000 km ca. 1,5 l Öl weggeballert :(
(vom Vorbesitzer nur Kurzstrecke gefahren)
Nachdem ich dann Regelmäßig ca. 100 km, und viel BAB mit Vollgas gefahren bin, lag mein Ölverbrauch bei ca. 1l auf 8000 tkm.
Ich denke das die Ventilschaftdichtungen erstmal wieder geschmeidig werden mussten.
(denn der Motor durfte bei mir auch mal länger als 5 Minuten Betriebstemperatur haben)
Meine Ölsorte ist übrigens 5W-40 (Aral Higtronic).
Bin soweit zufrieden und der Preis hält sich in Grenzen.
Ich denke die größeren Motoren müssen einfach (warm)gefahren werden, dann passt das.
  • Ölverbrauch 2.8 4motion Beitrag #9
Westfalenschmiede
Westfalenschmiede
"Warm"gefahren müssen ALLE Motoren, bzw. sollten sie :!:
  • Ölverbrauch 2.8 4motion Beitrag #10
Bacardifan86
Bacardifan86
Und bei den Bezinern,so lange bis der Zeiger in der Mitte steht und die Diesel noch etwas Länger.
  • Ölverbrauch 2.8 4motion Beitrag #11
Lietzow
...was nützt mir das wenn ich 10 km zur arbeit fahre?
dann ist der motor auf 90° wenn ich ankomme.
...wenn ich jeden tag 50 km zur arbeit fahre dann ist der motor ca. 40 km auf betriebstemperatur.
(das heißt da wird der ölverbrauch nicht so hoch sein wie in der warmlaufphase)
Ich wollte damit nur sagen wenn der V6 auf kurzstrecke betrieben wird, dann nimmt er viel öl.
Nen bisschen Offtopic:
"Ist der Motor kalt, dann gib ihm sechseinhalb!"
  • Ölverbrauch 2.8 4motion Beitrag #12
Bacardifan86
Bacardifan86
Dann sollte man die 10km zur arbeit mitm roller fahren
Ölverbrauch 2.8 4motion - Ähnliche Themen
Verdampfer von der Klimaanlage desinfizieren: Hallo zusammen, ich habe mal eine Frage zur Klimaanlage in meinem VW Passat Variant 3B 5 Baujahr 11/1999. Da die Klimaanlage langsam...
4Motion im Gelände: Hallo 4Motion Fahrer, habt Ihr euren 4Motion schon mal in einem Gelände außer auf Feld-Wald- und Wiesenwegen getestet um zu sehen "was geht"? Und...
