Ölkühler tauschen !?
Diskutiere Ölkühler tauschen !? im Motor & Co. Forum im Bereich Modellübergreifende Themen; Moin zusammen, kann mir jemand sagen, ob man den Ölkühler (den man einzeln bekommen kann) so einfach tauschen kann? Hintergrund ist, dass dieser...
  • Ölkühler tauschen !? Beitrag #1
Knöppi
Moin zusammen,
Hintergrund ist, dass dieser ein Loch hat, welches recht stümperhaft geflickt wurde. Das möchte ich gerne erneuern. Und bei dem Einzelpreis ist schweißen denke ich uninteressant.
Ich kann nirgendwo eine Explosionszeichnung finden, auf der ich erkennen kann wie dieser befestigt ist.
Die SuFu wirft auch nichts raus...
Danke und gruß
Michael
  • Ölkühler tauschen !? Beitrag #2
Zur Erinnerung:
Wir haben zahlreiche Rubriken. Bitte macht Euch damit vertraut bevor Ihr einen Beitrag postet und setzt den Beitrag in die richtige Rubrik.
Wählt aussagekräftige Titel. "Brauche Hilfe" ist z.B. wenig geeignet um Mitglieder die sich mit dem Problem auskennen auf den Beitrag zu lenken.
Eine genaue Beschreibung der Probleme, inklusive Daten vom Fahrzeug oder wenn vorhanden Log-Datein, helfen im Vorfeld Fragen zu klären und Fahrzeug/Motor-spezifische Antworten zu geben.
Ein Beispiel:
Motorkennbuchstabe?
Baujahr?
Laufleistung?
Getriebeart?
Wie macht er sich bemerkbar?
Fahrverhaltensänderungen?
Achtung: Um Raubkopierer nicht zu unterstützen, ist bei Verwendung von VCDS ein Vollscan inkl. aktueller VCDS-Version und Datenstand erforderlich.
Diesen dann per
Code:
-Funktion
in den Beitrag einbinden. Bei Scans ohne die geforderten Angaben wird der Beitrag kommentarlos gelöscht. Wiederholungstäter werden verwarnt und ggf. gesperrt.
Das alles berücksichtigt, kann schnell und Zielgenau geholfen werden. Versucht das bitte mal so umzusetzen. Für ganz unbedarfte:
Im Service-Heft oder auf dem Fahrzeug-Daten-Aufkleber in der Reserveradmulde - stehen Motorkennbuchstabe und Getriebekennbuchstabe. Allein das kann viel helfen.
Ölkühler tauschen !? - Ähnliche Themen
LED beleuchtete Luftdüsensymbole: eine Anleitung.: <<< LED beleuchtete Luftdüsensymbole nachrüsten >>> Moin zusammen :D, so, jetzt hab’ ich’s getan, nun hat endlich auch mein 2004er Passi...
