Öl und Ölfilterwechsel
Diskutiere Öl und Ölfilterwechsel im Motor & Co. Forum im Bereich Modellübergreifende Themen; Hallo, da ich mir geld sparen will will ich den ölfilter selber wechseln! Braucht man dazu ein eigenes Werkzeug? und wo ist der Ölfilter...
  • Öl und Ölfilterwechsel Beitrag #1
chrismo
und wo ist der Ölfilter??
danke im Voraus
  • Öl und Ölfilterwechsel Beitrag #3
polle28
polle28
Kannst uns ja mal wissen lassen welchen Motor du fährst ?
  • Öl und Ölfilterwechsel Beitrag #4
chrismo
habe einen AFN Motor wo ist da der Ölfilter?
  • Öl und Ölfilterwechsel Beitrag #5
hotchilired
@ chrismo
Sei nicht sauer, aber wenn jemand solche Fragen wie du stellt,sollte er selbst von nem Ölwechsel die Finger lassen...
Braucht eigentlich nur den Ölfilterschlüssel und nen passenden Ringschlüssel (17/19)
Hast du keinen Bekannten/Kollegen, der soetwas schonmal gemacht hat?
Greetz
  • Öl und Ölfilterwechsel Beitrag #6
chrismo
habe vorher einen BMW gehabt und erst vor kurzem einen passat gekauft, weil ich beim bmw auch alles selber gemacht habe will ich das bei meinem passat auch!!
Krieg ich jetzt eine ordentliche antwort ohne immer blöde verarscht zu werden!
  • Öl und Ölfilterwechsel Beitrag #7
VW Fahrer
Wer tut das denn ?
Man kann nur eine vernünftige Antwort erwarten wenn man auch vernünftige Infos gibt.
  • Öl und Ölfilterwechsel Beitrag #8
3BG-driver
Motorhaube auf, verkleidung vom Motor runter und dann wirst du den schon finden. Nimm am besten den Ölfilterschlüssel das Ding sitzt bombenfest
  • Öl und Ölfilterwechsel Beitrag #9
hotchilired
@ Chrismo
Ich bin bestimmt der letzte, der dich hier "blöde verarscht"!
Ich bin hier selbst erst seit nem Jahr angemeldet und würde mir allein deswegen soetwas nicht herausnehmen!
Aber Tatsache ist, daß der Ölfilter nicht in Wolfsburg nochmal komplett neu erfunden wurde...
Ölfilter ist Ölfilter...die sehen seit X-Jahren gleich aus...da wird sich wohl in nächster Zeit auch nichts dran ändern.
Was hast du denn für nen BMW besessen?
Greetz
  • Öl und Ölfilterwechsel Beitrag #10
Balimann
Naja bei BMW ist das tatsächlich etwas anders, ähnlich wie es eben beim VR6 ist, da ist nur ein Einsatz drin. Meist kommt man von oben dran und kann ihn wechseln wenn man die Haube geöffnet hat. Daher finde ich die Frage völlig berechtigt, wenn man nur an BMWs geschraubt hat und den Ölfilter bei geöffneter Haube vermisst!
  • Öl und Ölfilterwechsel Beitrag #11
chrismo
hatte einen 330d bj99
war ein super gefährt!! leider WAHR
  • Öl und Ölfilterwechsel Beitrag #12
Didi
beim Passat Ölwechsel ist eigentlich nur die untere Motorabdeckung das Problem. Dadurch geht nichts ohne Grube / Hebebühne. Früher hab ich das bei meinen Autos einfach mit drunterkrabbeln gemacht.
Übrigens bei meinem AEB kommt man an den Filter auch von oben ran. Ist das bei anderen Passats anders?
  • Öl und Ölfilterwechsel Beitrag #13
Balimann
Beim AEB saut man aber den Achsträger schön ein. Finde dort den Ort des Filters nicht gut gewählt. Ist aber bei fast allen 4 Zylindern dort. War schon im Audi 80 so. Während man bei den 5 Zylindern des Audi 90 super dran kam, war es beim Audi 80 mit 4er immer etwas blöd. Beim V6 kommt man von unten wieder perfekt an den Filter.
  • Öl und Ölfilterwechsel Beitrag #14
Pampersrocker89
Der AFN ist doch Baugleich mit meinem AHH oder?
Da geht kaum was ohne Bühne finde ich.
UFS weg und dann nach oben schauen...sieht man recht schnell..Beim ersten Mal is mir das heiße/warme Öl am Arm entlang ins T-shirt bis in die Boxershort geloffen da im Filter noch was war der sich aber noch nicht vollkommen vom Gewinde gelöst hatte *g*
  • Öl und Ölfilterwechsel Beitrag #15
hotchilired
@ chrismo
Mein Bruder fährt genau diesen Heizölverdichter...allerdings gechipt...
Klaro...läuft ganz ordentlich...von den Ersatzteil/Rep.kosten mal abgesehen :eek:
Was ist mit dem Wagen passiert?*vorsichtigfrag*
@ Balimann
Genau wegen dieser Art und Weise des verbauens des Filters hatte ich gefragt, was er für nen Beamer hatte...
Öl und Ölfilterwechsel - Ähnliche Themen
LED Scheinwerfer: Hallo Passatfreunde Ich habe vor von meinem B7 mit Bi Xenon auf einen B8 (2017-2020 also "alt" und Facelift) umzusteigen. LED Scheinwerfer sind...
Dichtung Steuergehäuse CDAA selber wechseln?: Hallo, mein 1.8T CDAA 160PS Motor (Passat B7 Bjr. 2011 170.000 km) verliert oben am Deckel für die Steuerkette Öl. Kann man die Dichtung mit...
