Öl im Original Pop Off normal ?
Diskutiere Öl im Original Pop Off normal ? im Motor & Co. Forum im Bereich Modellübergreifende Themen; Hi ich habe gerade das Originale Pop Off ausgebaut und gesehen das ist voller Öl ca. 1/2 Schnapsglas voll ist das normal :?: :?: :?:
  • Öl im Original Pop Off normal ? Beitrag #1
$chlindi
  • Öl im Original Pop Off normal ? Beitrag #2
Nebelwerfer_TDI
Öl im Ansaugtrakt ist Normal, es kommt von der KGE, und auch der lader kan geringe Mengen Öl spucken. Wie groß ist bei euch ein Schnapsglas?
  • Öl im Original Pop Off normal ? Beitrag #3
$chlindi
Das mit dem Schnapsglas war nur sone grobe schetzung :D
Und ich habe gestrn nacht noch ein paar alte Beiträge durchgelesen und gemerkt daß das garnicht das Pop off war sondern soein teil der KGE welches genau über dem N75 sitzt und das Pop off sitzt darunter :oops:
Ich hab mich auch gewundert warum da 1 Anschluss zu wenig dran war :oops:
Aber Danke!
  • Öl im Original Pop Off normal ? Beitrag #4
cruiser
cruiser
Ist ein Rückschlagventil, dass das Öffnen in nur eine Richtung erlauben soll. Es gehört zum KWGE-System.
Öl darin ist völlig normal.
Marco
Öl im Original Pop Off normal ? - Ähnliche Themen
Motorvibrationen und Öl im Motorraum: Hallo, bin bisher kein Dieselfahrer und wollte jetzt einen kaufen (sit also eher eine Kaufberatungsfrage), habe allerdings noch zwei Dinge...
neue Lichtmaschine wackelt, wie justiert man die Schraubhülsen? (mit Foto): Hi, ich tausche gerade die Lichtmaschine meines 3B. Sie wird ja an 2 Schrauben befestigt, die in Gewindehülsen greifen. Nun ist die Hülse der...
1.8t awt k04 Umbau: Hi zusammen bin neu im forum. -Solinger -baujahr 1985 Baue gerade meinen Passat 3bg 1.8t um auf k04 und stolpere von der einen in die nächste...
1.9 TDI PD Motor läuft im Notlauf, normal startet er nicht: Hallo, ein freund von mir hat ein Golf 5 1.9TDi von 2008 mit Pumpe Düse Motor (BLS), 200tkm. Was passierte: Auf der Autobahn ging es dann mal in...
