Nur noch 1100 Umdrehungen
Diskutiere Nur noch 1100 Umdrehungen im Motor & Co. Forum im Bereich Modellübergreifende Themen; Frohes Neues Jahr wünsch ich erst mal, hier mein Problem: Fahre gestern normal an als plötzlich der Motor kein Gas mehr annimmt, bei...
  • Nur noch 1100 Umdrehungen Beitrag #1
Drehmomentfreak
hier mein Problem: Fahre gestern normal an als plötzlich der Motor kein Gas mehr annimmt, bei 1100Umdrehungen bleib der Drehzahlmesser stehen und ich kann auf dem Gaspedal rumspringen wie wild, nichts bewegt sich. Hatte den ADAC gerufen. Dieser konnte nur den Fehlerspeicher auslesen aber dass Problem nicht lösen bzw. den genauen Fehler feststellen.Nun wird er am Montag in die Werkstatt geschleppt und mal sehen was bei raus kommt.
Hatte schon mal jemand dieses Problem? Kann mir vorab schon jemand sagen, was das sein könnte?
Gruß Maik
  • Nur noch 1100 Umdrehungen Beitrag #2
WarLord
Pedalgeber evtl.
Gruß WarLord
  • Nur noch 1100 Umdrehungen Beitrag #3
Manuel A4 TDI
Teuer wird es. Aber es würde mehr Sinn machen wenn wir wüßten um was für einen Motor es sich handelt.
Manuel
  • Nur noch 1100 Umdrehungen Beitrag #4
Drehmomentfreak
wieso denn teuer??
1,9er AFN 98er Variant
hat den Tag zuvor ne neue Batterie bekommen und vor 2000km neue Glühkerzen(Kabel sind optisch alle in Ordnung) sowie die Dieselpumpe wurde eingestellt...........
bitte bitte sagt mir das es was banales(günstig) ist, habe 2004 über 4000,- EUR in die Kiste geblasen, irgendwann habe ich kein erbahmen mehr und ich stoß ihn ab!!!!!! :evil:
  • Nur noch 1100 Umdrehungen Beitrag #5
edv071
edv071
Hört sich ja an, als wenn er nur mehr so im "Standgas" läuft.
Da Du auf das Pedal rumtreten kannst, ohne Reaktion, vermute ich, daß der kurze Seilzug gerissen ist.
Knigge hatte mal ein ähnliches Problem.
Quäl mal ein bißchen die Suche, er hatte sogar eine Detailzeichnung reingestellt.
Tja, wenn es das ist, wird es nicht teuer, keine Sorge.
Gruß,
Michael
  • Nur noch 1100 Umdrehungen Beitrag #6
Drehmomentfreak
Der ADAC-Mech. hatte dort gestern schon alles unter die Lupe genommen und den kleinen Seilzug hat er noch als in Takt angesehen.
Habe hier den Pannenbericht vor mir liegen: Fehlercode hat er 777 aufgeschrieben und Gaspedal-Sensor defekt, wofür er aber auch 5 weitere Ursachen ausspuckte(Laptop)
Gruß Maik
  • Nur noch 1100 Umdrehungen Beitrag #7
Manuel A4 TDI
1100U/min maximal beim AFN bedeuten Totalausfall Geber für Fahrpedal. Ohne Einbau kostet das Teil schon über 300€
Manuel
  • Nur noch 1100 Umdrehungen Beitrag #8
Duke
Duke
Wurde vieleicht beim einstellen der Pumpe der Stecker nicht mehr richtig aufgesteckt ??? Möglicherweise hat sich der Stecker ja durch vibrationen etwas gelösst .
Duke
  • Nur noch 1100 Umdrehungen Beitrag #9
Manuel A4 TDI
Dann würde er garnicht mehr laufen.
Manuel
  • Nur noch 1100 Umdrehungen Beitrag #10
Drehmomentfreak
Hallo Leute,
wollte meinen Passeratti heute zum Freundlichen schleppen und was soll ich sagen er lief als ob es vorher nie Probleme gab, habe ihn dann ca. 20 km bis zur Wertkstatt gefahren und will ihn dort erstmal durchchecken lassen.
Kann das immer noch der Geber für das Gaspedal sein????
  • Nur noch 1100 Umdrehungen Beitrag #11
WarLord
Vielleicht eine Unterbrechung? Einfach weiter beobachten.
Gruß WarLord
  • Nur noch 1100 Umdrehungen Beitrag #12
Drehmomentfreak
Hallo Leute,
ich habe heute einen Anruf vom :D erhalten das mein Problem durch korrodierende Steckverbindungen im Motorkabelbaum die Ursachen sind.
Er hat sie nun erst einmal reinigen wollen und wenn das nichts bringt müssen wohl die Pins und Aufnahmen der Steckverbindungen getauscht werden. Woher die Feuchtigkeit kommen kann konnte er mir bis dahin auch nicht sagen.....
als er mich dann das 2. mal anrief hat er die Ursache gefunden, der Zentralelektrik-Kasten,da ist das Motorsteuergerät untergebracht, hat einen RISS.
Nun wird der Kasten getauscht und wir wollen hoffen das es nun alles wieder in Butter ist :)
Wie dort ein Riß entstehen kann bleibt mir ein Rätsel, werde ihn morgen mal in Augenschein nehmen
habt alledem vielen Dank für eure Hilfe
Gruß Maik
  • Nur noch 1100 Umdrehungen Beitrag #13
Geri
Das ist vielleicht tatsächlich eine wertvolle Info. Wenn ich dich richtig verstanden habe hast du einen Riss (=Leck) in dem schwarzen Kasten im Wasserkasten wo das Motorsteuergerät untergebracht ist, und dadurch kam es zu einer Korrosion am Motorkabelstrang. Lass dir bitte genau erklären wo der Riss ist und falls möglich mache bitte ein paar Fotos davon. Und vielleicht hat auch wer dort eine Erklärung wie es zu diesem Riss kam. Hatte dein Auto vielleicht einen gröberen Vorschaden?
  • Nur noch 1100 Umdrehungen Beitrag #14
Drehmomentfreak
den Kasten wollte ich mir auf jeden Fall aushändigen lassen, dann kann ich auch Bilder machen
er hatte mal nen Bums vorne links aber beim Vorbesitzer
Ich fahre den Wagen seit 2 Jahren, habe schon die GRA nachgerüstet(und dann nochmal meine "Fusch" vom :D richten lassen) x mal den Kasten auf gehabt zum Chips wechseln und nie ist mir irgend etwas aufgefallen
Hatte letztes Jahr nen Wasserschaden im Auto weil mir der Wasserkasten bis zum Abwinken vollgelaufen war, aufgrund eines durch Laub verstoppften Ablaufes :evil: Da wird doch nicht etwa der schwarze Kasten schaden genommen haben????? Durch Frost??? Es war recht kalt zu der Zeit :?
werde dann morgen mal berichten....
Gruß Maik
  • Nur noch 1100 Umdrehungen Beitrag #15
Geri
Drehmomentfreak schrieb:
...er hatte mal nen Bums vorne links aber beim Vorbesitzer
Naja, das wäre zumindest eine Erklärung....
Nur noch 1100 Umdrehungen - Ähnliche Themen
