NSW als TFL
Diskutiere NSW als TFL im Elektrik & Co. 3B / 3BG Forum im Bereich Passat 3B / 3BG ( B5 / B5.5 ); hallo, ich habe heute die variante umgesetzt die NSW als TFL zu nutzen. Hierzu habe ich ein Kabel von NL (Pin8) zu TFL (Pin3) im Lichtschalter...
  • NSW als TFL Beitrag #1
filecom
hallo,
Hierzu habe ich ein Kabel von NL (Pin8) zu TFL (Pin3) im Lichtschalter gesetzt.
Leider funzt es nicht, den es passiert nix :(
Hab ich es verkehrt gemacht oder muss da noch was codiert/aktiviert werden ?
Hab ein Passat 3BG Comforline.
Danke im vorraus für Eure Hilfe.
Gruss
filecom
  • NSW als TFL
  • NSW als TFL Beitrag #2
weil die NSW noch über ein Relais laufen ,das entfernen und dann neu verkabeln
  • NSW als TFL Beitrag #3
filecom
Oh...Relais welche Nummer hat dies?
Gibt es eine Anleitung wie man das neu verkabelt muss?
Vielen Dank im Voraus
  • NSW als TFL Beitrag #4
buzztel
Bei mir funzte es seinerzeit direkt. Kabel von NSW mit TFL direkt im Schalter verbunden und gut.
Hast du evtl. ein Kontaktproblem oder gar die NSL als TFL geschaltet?
  • NSW als TFL Beitrag #5
filecom
Also ich habe nochmals geschaut, ich habe die Brücke von Pin8 NL zu Pin3 TFL gesetzt. Direkt am Lichtschalter. Aber es gibt keine Funktion, die Lichtschalterfunktion verhält sich so als hätte ich nix geändert.
  • NSW als TFL Beitrag #6
wenn ich das noch richtig in erinnerung habe macht man keine brücke zwischen NSW und TFL pin ,sondern klemmt die NSW direckt an den pin TFL
und ein relais hat komischer weise nicht jeder drin
  • NSW als TFL Beitrag #7
pmboma
pmboma
Relais ist irgendwann entfallen. Im 3B hat aber jeder das Relais weil hier die NSW über H4 mit dem Fernlicht funktionieren und dadurch der Hitzeentwicklung entgegen gewirkt wurde.
Brücke zwischen NSW und TFL stimmt schon, das Relais spielt hierbei übrigens keine Rolle ob vorhanden oder nicht.
Und um das Relais zu umgehen muss nichts neu verkabelt werden: einfach Relais raus und eine Relaisbrücke rein. TN 3C0971249, Preis und Bild findet ihr auf passatplus. Das einfach reinstecken und fertig.
NSW als TFL
NSW als TFL - Ähnliche Themen
Exterieur Mod Grill, TFL, Blinker: Ich hatte über die Feiertage mal nen bischen Zeit und am Rechner ein paar schlechte Fakes gemacht. Ich hab ja früher schon gerne ein paar Mods am...
