Nochmal Ausbau der Mittelluftdüse...
Diskutiere Nochmal Ausbau der Mittelluftdüse... im Interieur 3B / 3BG Forum im Bereich Passat 3B / 3BG ( B5 / B5.5 ); Sorry, Eddy, danke für den Tipp aber das Enscheidende steht in deinem Link nicht drin! Ich weiß nicht, wie ich die Düsen heruasbekomme!!! Ab da...
  • Nochmal Ausbau der Mittelluftdüse... Beitrag #1
artus
Sorry, Eddy, danke für den Tipp aber das Enscheidende steht in deinem Link nicht drin! Ich weiß nicht, wie ich die Düsen heruasbekomme!!! Ab da hilft dein Tipp, aber wie bekomme ich sie aus dem Armaturenbrett heraus? Wo sitzen die Schrauben, wo muss ich klipse lösen?
Brauche also immer noch Hilfe!
  • Nochmal Ausbau der Mittelluftdüse... Beitrag #2
Martins_3BG
Hallo artus,
willkommen im Forum. Da Du noch recht neu hier bist, empfehle ich Dir für alle auftretenden Fragen & Probleme erstmal die Suche zu verwenden, denn es gibt im Forum fast nichts, was noch nicht besprochen wurde :D
Mit der Suche habe ich den folgenden Thread für Dich gefunden:
http://www.meinpassat.de/forum/t31542.html
Wichtig: Wenn man mehrere Suchbegriffe eingibt, die Option "Nach allen Wörtern suchen" auswählen, sonst sucht die "Suche" alles zu jedem Wort und das läuft meistens gegen die Wand ...
Nun viel Spass beim Basteln :D :top:
P.S. Es ist hilfreich, das Auto in die Sonne zu stelllen, damit das Armaturenbrett geschmeidiger wird und die Dinger besser rausgehen.
  • Nochmal Ausbau der Mittelluftdüse... Beitrag #3
artus
danke dir!
habe mit der hilfe auch die mittlere rausbekommen und birnen gewechselt. leider hilft das aber auf der beifahrerseite noch nicht. oder bin ihc zu doof um die zeichnung zu lesen? wie bekomme ich die denn raus? die mitte ist ja einfach, wenn man es weiß, aber die seite? funktioniert die auch mit nach unten drücken?
  • Nochmal Ausbau der Mittelluftdüse... Beitrag #4
Martins_3BG
Bau mal an der Seite die Verkleidung ab. Dann kannst Du von hinten drücken. Hier sieht man es besser ... Klick
  • Nochmal Ausbau der Mittelluftdüse... Beitrag #5
Dr Zoidberg
Ich glaube nicht das du zu blöd (oder ich bins auch) bist hab den mittleren heute ohne probleme mit der Zeichnung herrausbekommen aber an den Seiten uiui hab ich mir richtig mühe gemacht
:D
  • Nochmal Ausbau der Mittelluftdüse... Beitrag #6
BigBadYeba
Nebenbei :
Weiss grade wer, was der Mittenauströmer so neu kostet ?
Ich habe einen Ex-Vertreterwagen und die stecken ihre Kulies immer dadrin fest. Resultat : Eine Lamellenführung ist gebrochen und eine Lamelle bleibt immer stehen ( zwei andere sind Kugelschreiberrund :D )
Da bleibt dann ja nur der Austausch...
Oh, bevor ich es Vergesse : 3BG ( wenns nen Unterschied gibt )
  • Nochmal Ausbau der Mittelluftdüse... Beitrag #8
BigBadYeba
ey geil !
Weil Rechts das Licht auch nicht mehr geht ( und ich dachte, das kann man nicht ändern )
Natürlich ist das Stück Plaste mit Knapp 60 Euronen nicht billig....aber immer auf die verbogenen Lamellen zu gucken....*schüttel*
Wenn jemand den noch liegen hat.. :D her damit
P.S: superforum...ich kann mich gar nicht vom lesen lösen ( weil ich den Passat auch erst ein paar Wochen habe *verliebt aus Fenster guck*
:D
Nochmal Ausbau der Mittelluftdüse... - Ähnliche Themen
Kraftstoffdruck Rail Druck zu niedrig: Hallo Zusammen, Fahrzeug: VW Passat Bj. Dez 2012. 0603/AYN 2.0 TDI 125 kW CFGB Laufleistung 265.000 km ich brauche mal Hilfe bzw. weitere Ideen...
