Nie mehr grün - endlich geschafft
Diskutiere Nie mehr grün - endlich geschafft im Allgemein 3B / 3BG Forum im Bereich Passat 3B / 3BG ( B5 / B5.5 ); Komisch, hab diese Scheibe erst gestern an nem 2000er 3B gesehen. Gruß WarLord
  • Nie mehr grün - endlich geschafft Beitrag #21
WarLord
Torsten schrieb:
Diese Schalter wurden bis Modelljahr 98 verbaut und gibt es auch in roter Beleuchtung. Er wurde durch den Knubbel ersetzt.
Gruß WarLord
  • Nie mehr grün - endlich geschafft Beitrag #22
knigge
ja, prinzipell löte ich Dir Dein Tacho um - ohne Garantie allerdings! In dem Tacho sitzt die Wegfahrsperre, wenn Du Dein Tacho also ausbaust, kannst Du nicht fahren die Zeit.
  • Nie mehr grün - endlich geschafft Beitrag #23
Basti19
Und was würde es bei dir günstig kosten? Und wie sieht das mit den Zeigern aus, die müssten ja dann rot sein oder?
  • Nie mehr grün - endlich geschafft Beitrag #24
knigge
Kosten wären Nebensache - eine Art Gefallen, denn ich darf es ja offiziell nicht machen (bin ja kein Elektro-Meister). Würde Dir quasi helfen. Und Zeiger kann man einfärben, kein Problem.
Mehr am Besten per Mail oder PN
  • Nie mehr grün - endlich geschafft Beitrag #25
freak82
kann oder will mir den niemand sagen welche led´s ich kaufen muss? will alles umlöten!
  • Nie mehr grün - endlich geschafft Beitrag #27
freak82
hi joker, danke für deine anleitung bzw liste.
wer kann mir aber folgendes sagen: kann ich rote 3mm led´s mit 450mcd nehmen? oder muss ich dazu dann auch die widerstände umlöten? denn desto höher die mcd desto höher ist doch auch der strombedarf oder?
wieviel Volt bzw. mA kommen den bei den original eingebauten led´s drauf?
meinst du mit "fahrersteuereinheit" die schalter für die el.fh, zv, und fenstersperre?
  • Nie mehr grün - endlich geschafft Beitrag #28
emexx
Hi Ralf...wurde ja mal Zeit :wink:
hab hier auch noch ein paar Bilder, u.a. auch von der Lüftungsdüse.
PS: hast du das mit den kleinen Anzeigen so wie auf meinem Bild gemacht oder gibt es noch eine andere Lösung?
emexx
  • Nie mehr grün - endlich geschafft Beitrag #29
Snooze
Ich habe bei mir alles von Grün auf Blau umgelötet, inklusive Radio, Griffmulden beleuchtung, Ambientenbeleuchtung hinten, Climatronic...!
Eins hat nicht funktioniert, der Schalter für die Spiegel Verstellung ist trotz Blauer LEDs immer noch Grün! Da ist so ne art grüne Schicht, wie bekomme ich sie weg!
Gruß und danke
  • Nie mehr grün - endlich geschafft Beitrag #30
emexx
mach rote LED´s rein. Dann hat sich dass mit dem grün.
Mit blauen geht es nicht.
emexx
  • Nie mehr grün - endlich geschafft Beitrag #31
freak82
@emexx
wofür sind die kabel hinten am tacho?
@all
welche led´s brauche ich fürs climatronic und fürs orig. radio?
  • Nie mehr grün - endlich geschafft Beitrag #32
emexx
@freak82
die blauen benötigen eine höhere spannung als die grünen. wenn ich die einfach auf der platine austausche habe ich nicht mehr die leuchtkraft wie beim original. deshalb habe ich (glaube 9 stück) direkt stecker eine eigene versorgung abgenommen. muss man eben nur am eingang abnehmen welcher vom original potti von unten kommt. dann ist die helligkeit wie beim originalen. und da der stecker sowieso vorhanden ist kann ich das instrument ausbauen wie vorher auch.
emexx
  • Nie mehr grün - endlich geschafft Beitrag #33
freak82
un dann die stromkabel einfach an den pluspol der led´s mitanlöten?
müssen dann die widerstände nicht umgebaut werden?
  • Nie mehr grün - endlich geschafft Beitrag #34
emexx
ne,
hab sie in reihe geschaltet. dann entfällt der widerstand.
du must den eingang von der helligkeitsregulierung anzapfen.
liegt hinten an.
emexx
  • Nie mehr grün - endlich geschafft Beitrag #35
freak82
hab aber noch die anzeige der gänge (automatik), also wohl ca. 2 led´s mehr als du. ist deine lösung also auf jeden fall empfehlenswert!?
hast du das climatronic auch umgebaut?
  • Nie mehr grün - endlich geschafft Beitrag #36
emexx
hi,
meiner meinug empfehlenswert. aber vielleicht hat jemand eine andere lösung.
ct hab ich erst umgelötet. war aber das gleiche problem mit der helligkeit.
hab dann nur die komplette anzeige getauscht. die ganze einheit vom 98er funzt aber auch.
emexx
  • Nie mehr grün - endlich geschafft Beitrag #37
freak82
sind in der CT auch 3,5x2,8mm led´s?
  • Nie mehr grün - endlich geschafft Beitrag #38
emexx
jo,
die gleichen wie im inst.
emexx
  • Nie mehr grün - endlich geschafft Beitrag #39
freak82
sorry das ich nerv will aber bevor ich anfang soviel wie möglich wissen damit ich keine überraschungen erleb: wieviel strom liegt den an den orig eingebauten an? wenn den die blauen mehr benötigen als wenn die grünen gekriegt haben, langt es da nicht einfach einen widerstand (fals für jede einzelne led je ein widerstand verbaut ist!?) zu überbrücken damit mehgr saft auf alle verteilt wird!? wird ja beim handy so gemacht!
  • Nie mehr grün - endlich geschafft Beitrag #40
emexx
wenn du weißt welche widerstände kannst du dass sicher machen.
:wink:
emexx
