neue Bremsen, was dürfen die kosten?
Diskutiere neue Bremsen, was dürfen die kosten? im Fahrwerk & Felgen/Reifen Forum im Bereich Modellübergreifende Themen; Hallo, ich fahre einen 11/02er 3bg 96kW 4-motion und war neulich zur 60.000er beim Freundlichen. Der meinte, dass recht bald meine Bremsen, vorne...
  • neue Bremsen, was dürfen die kosten? Beitrag #1
Meista
ich fahre einen 11/02er 3bg 96kW 4-motion und war neulich zur 60.000er beim Freundlichen. Der meinte, dass recht bald meine Bremsen, vorne wie hinten, neu gemacht werden müssten. Aufgrund der Kosten wollte ich aber erstmal abwarten und mich schlau machen, was das bei ner freien Werkstatt so kosten würde, denn der Freundliche hätte dafür gerne um die 700 Euro von mir (wegen 4-motion) und die gebe ich nur sehr ungern raus. Noch zeigt die Anzeige nix an und ich werde auch nix überstürzen, aber schlau machen wollt ich mich dann vorher doch mal.
Was meint ihr, mit wieviel ich da bei ner freien Werkstatt rechnen muss?
Vielen Dank schon mal im Voraus
Markus
  • neue Bremsen, was dürfen die kosten? Beitrag #2
datenschleuder
Mahlzeit!
Also, aus aktuellem Anlass (heute wird gewechselt) kann ich dir sagen bei meinem 3BG 96kw TDI OHNE 4M zahle ich für die Klötze vo+hi inges. ca. 80 EUR.
Bremsscheiben würden knapp 175 Kosten, sind aber noch i.O. Also kämen wir für alles auf knapp 265 EUR. Selbst für den 4M dürften die Ersatzteilpreise nicht höher sein und der Wechsel sollte sich doch eigentlich nicht von dem beim 2WD unterscheiden oder?
  • neue Bremsen, was dürfen die kosten? Beitrag #3
danakid64
danakid64
Hallo, ich fahre einen Passat 3B V6 4motion und habe auch gerade vorne und hinten die Bremsen gewechselt. Die Kosten für die Teile waren:
Zimmermann Bremsscheiben gelocht vorne: 2Stk. 100 Euro, Beläge 40 Euro. Zimmermannscheiben ungelocht hinten m. Belägen 63 Euro. Hier einer Superadresse für Preisinfo : http://www.webteile24.de/. Der Wechsel dauerte vieleicht ca. 1,5 gemütliche Stunden.
  • neue Bremsen, was dürfen die kosten? Beitrag #4
Manuel A4 TDI
und so geht es:
Bremsklotzwechsel bei der 288er und 312mm Bremsanlage:
http://www.tt-eifel.de/index.htm?bremsen/belagwechsel_vorne.html
Bremscheibenwechsel bei der 288er und 312mm Bremsanlage:
http://www.tt-eifel.de/index.htm?technik/bremsscheibe/bremsscheibe_vorne.html
Bremsbelagwechsel hinten:
http://www.tt-eifel.de/index.htm?bremse_hinterachse/bremse_hinterachse.html
Bremsscheiben hinten 4- Motion:
http://www.tt-eifel.de/index.htm?technik/bremsscheibe/bremsscheibe_hinten.html
Beim 4- Motion ist die Instandsetzung der hinteren Bremsanlage sogar noch einfacher, da dort kein Radlager getauscht und eingestellt werden muß, wie beim Frontantrieb.
Eventuell willst Du sogar noch auf gelochten und größere Bremsen umrüsten:
http://www.meinpassat.de/forum/t28552.html
Manuel
neue Bremsen, was dürfen die kosten? - Ähnliche Themen
Was dürfen neue Bremsen kosten???: Tach auch, Ich müsste meinem Passi neue Bremsen Vorne und Hinten verpassen lassen da sie nur noch 20% Belag haben. Jetzt war ich in meiner VW...
Insp./Bremsen: Hey, hatte am Fr mein Passi zur 75tk Insp. gegeben (mit 77tkm :oops: ) Ich wusste das meine Bremsen nicht mehr die besten sind, aber hatte nicht...
