Nervendes geräuch an der Hinterachse
Diskutiere Nervendes geräuch an der Hinterachse im Fahrwerk & Felgen/Reifen Forum im Bereich Modellübergreifende Themen; Hallo seit kurzen nervt mich so ein komisches quitchen an der Hinterachse wenn man über straßen unebenheiten Fährt! kann mir jemand von euch...
  • Nervendes geräuch an der Hinterachse Beitrag #1
Passi00
Hallo seit kurzen nervt mich so ein komisches quitchen an der Hinterachse wenn man über straßen unebenheiten Fährt! kann mir jemand von euch vielleicht einen Tipp geben was das sein könnte und wie man das weg bekommt?????
  • Nervendes geräuch an der Hinterachse Beitrag #2
Tom9210
Tom9210
bist du dir ganz sicher, dass es von hinten kommt?
hörst du es von innen oder bei offenen fenstern?
wenn es von innen zu hören ist und du einen vari hat könnte es an der umklappbaren rückbank liegen.
gruß tom
  • Nervendes geräuch an der Hinterachse Beitrag #3
Passi00
Ne ist ne Limosine aber bin mir recht sicher das es von Hinten kommt sobald ich die rücksitzbank umgeklappt habe höre ich es noch deutlicher oder wenn ich den Passi hinten Runterdrücke höre ich es auch von außen!
Viele Grüße Passi00
  • Nervendes geräuch an der Hinterachse Beitrag #4
Tom9210
Tom9210
sorry, da kann ich nicht weiterhelfen, hätte ja sein können.
gruß tom
  • Nervendes geräuch an der Hinterachse Beitrag #5
Sam
Du hast sicherlich das selbe Problem wie ich, nach meinem Fahrwerkseinbau.
Meine neuen Stoßdämpfer haben ein geringfügig anderen Druchmeßer der Kolbenstange, was den Federwegsbegrenzer zum reiben bringt, das quietscht dann bei jeder Bodenunebenheit.
Zu testzwecken kannst du einfach etwas Fett unter den Schaumstoff bringen,
der ist in die oberen Aufnahme nur eingerastet, so daß du ihn vorerst nur mal
nach unten ziehen brauchst um an die Kolbestange zu kommen.
Wenn´s dann weg ist, solltest du denn Dämpfer nochmal ausbauen, um den Schaumstoff innen etwas zu weiten, da das Fett nur kurz hält und keine Dauerlösung ist.
Also viel Glück und allzeit ´ne ruhige Fahrt... :top:
Nervendes geräuch an der Hinterachse - Ähnliche Themen
Einstellwerte nach der Achsvermessung Passat 3BG 4 Motion: Hallo zusammen. Ich war heute zur Achsvermessung. Grund war Tausch der Ha komplett samt neuer Lager und VA auch alle Lenker neu und Spurstangen...
Komisches Zisch-/Schleifgeräusch beim Gas geben.: Hi Leute! Hab seit kurzem ein kleines Problem mit meinem Auto. Beim Beschleunigen kommt ein irgendwie ungesund klingendes höherfrequentes...
