Ne Frage zu den Stossleisten
Diskutiere Ne Frage zu den Stossleisten im Karosserie 3B / 3BG Forum im Bereich Passat 3B / 3BG ( B5 / B5.5 ); Hi Jungs und Mädls, hab schon mit der "Suche" Funktion gearbeitet und hab nicht das gefunden was ich gesucht hab (vielleicht werd ich auch langsam...
  • Ne Frage zu den Stossleisten Beitrag #1
Tall-J-NRG
Tall-J-NRG
Hi Jungs und Mädls,
hab schon mit der "Suche" Funktion gearbeitet und hab nicht das gefunden was ich gesucht hab (vielleicht werd ich auch langsam Blind :roll: )
ich hab mir etz die Highline Stossleiten gekauft und lackiert.
Hab etz ne Frage zur Montage.
Gibts da irgend n Trick das man die Serienteile ohne schaden rausbringt?
Oder gibt es beim Demontiern der alten und Anmontiern der neuen keine Probleme... Will ja schließlich nix kaputt machen :D
MFG Jürgen
  • Ne Frage zu den Stossleisten Beitrag #2
Chefkoch
Chefkoch
Sind geklebt wenn ich mich nicht täusche. Passender Suchbegriff "Rammschutzleisten"
  • Ne Frage zu den Stossleisten Beitrag #3
R3B
R3B
Meinst du an den Türen oder in den Stoßstangen?
An den Türen = geklebt (+gesteckt)
An den Stoßstangen = nur gesteckt
(am besten die Stoßstange abbauen und von hinten ausdrücken)
  • Ne Frage zu den Stossleisten Beitrag #4
eMKay
eMKay
Boah wie ich geflucht habe bei denen an der Stoßstange.
Am ende hab ich einfach die Nasen hinten abgeschnitten und sie dann mit Gewalt rausgepresst.
Abartig wie die zugeknastert waren und so bombenfest drinnen :cry:
  • Ne Frage zu den Stossleisten Beitrag #5
R3B
R3B
Den Clip -5- von der Innenseite der Abdeckung -1- aus lösen.
Die Stoßleiste -2- mit einem Kunststoffkeil -6- in Pfeilrichtung aus den Führungen hebeln.
Die Chromleiste -3- ist auf der Stoßleiste mit Rasthaken befestigt. Diese sind von der Innenseite der Stoßleiste zu lsen.
Stoßleiste -2-, mit seitlicher Markierungsleuchte -4- nur bei US-Fahrzeuge.
Die Markierungsleuchte -4- (US-Fahrzeuge) ist von der Innenseite, der Stoßleiste -2- zu lösen.
  • Ne Frage zu den Stossleisten Beitrag #6
winky666
@emkay:
Da fühl ich mit dir. Ich hab sie ja ausgebaut und dann lackiert.
Ausbauen ging ja mit nem Schraubendreher aber bau den Scheiss mal wieder ein ohne was zu verkratzen... Wir waren zum Schluss dann zu dritt...
Einer hatt gedrückt, der zweite die Stossstange gehalten und der dritte dir Nasen wieder eingehakt ....
Alle viel Spass dabei :)
PS: Jetzt bin ich ein Jahr damit gefahren und kauf mir eine neue Heckstossstange :)
MFG
  • Ne Frage zu den Stossleisten Beitrag #7
straubinger
tja habe meine auch ausgebaut! und wäre bei der ersten Leisten fast durchgedreht!
die Haltestifte habe ich abgeschnitten und dann die Leiste ohne großes Werkzeug ausgebaut oder rausgeschoben.Mir taten danach zwar die Finger weh aber es hat geklappt.
Beim Einbau der Leisten am besten Stosstange saubermachen ( auswaschen) und ein wenig Spülmittel in die Führung geben. Und immer dabei :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D auch wenn man durchdrehen könnte!
  • Ne Frage zu den Stossleisten Beitrag #8
was soll ich sagen habe es allein ausgebaut und wieder rein gebaut und es mußte auch gehen
  • Ne Frage zu den Stossleisten Beitrag #9
R3B
R3B
RICHTIG, da kann ich nur zustimmen.
Flutscht dann schön rein und das Spülmittel wäscht sich weg.
  • Ne Frage zu den Stossleisten Beitrag #10
eMKay
eMKay
Das is maln Tip. :top:
Wie ich vorne mit der Japanleiste gekämpft habe - wir waren zu zweit und ham echt damit gekämpft.
Außerdem mussten wir ja aufpassen, da die stoßstange auch ganz unten lackiert wurde und die japanleiste ja auch frisch lackiert war.
was ein nervenkitzel :roll: :D
  • Ne Frage zu den Stossleisten Beitrag #11
Tall-J-NRG
Tall-J-NRG
Danke für die Tipps.
Wenn das wirklich so schwer geht werde ich auch Durchdrehen :?
Dass weiss ich etz schon :roll:
Wenn ihr noch n paar Tipps auf Lager habt, Reinschreiben :D
  • Ne Frage zu den Stossleisten Beitrag #12
straubinger
habe noch einen!!!!!!!!!!!!!!!!!!
WEG LASSEN UND GELD UND NERVEN SPAREN!!! :D :D :D :D
muhhhhhhhhhhhhhhhhaaaaaaaaa
  • Ne Frage zu den Stossleisten Beitrag #13
straubinger
  • Ne Frage zu den Stossleisten Beitrag #14
amplitude
ich habe die leisten auch ohne hilfe rausgefummelt
immer schön in der mitte anfangen mit aus- bzw. einhaken, dann klappt es ohne grössere probleme :roll:
  • Ne Frage zu den Stossleisten Beitrag #15
anmat2
...Stimmt, schafft man auch alleine. Wenn mann die Technik verstanden hat klappt es ganz gut. :top:
  • Ne Frage zu den Stossleisten Beitrag #16
Nox
Nox
Moin Jungs... ist das Schema bei 3b auch wie bei einem 3bg ähnlich?
will meine auch lackieren und habe keine ahung wie ich die ausbaue.. habe auch die suche benutzt!
mfg Nox
  • Ne Frage zu den Stossleisten Beitrag #17
Neugieriger
mfg Nox
1. glaube ich dir nicht das du gesucht hast, wie du die dinger ausbaust, weil es 1000 Trööts dazu gibt.
aber 2. einfach dran reißen. und neue GRU beim :) kaufen.
  • Ne Frage zu den Stossleisten Beitrag #18
Nox
Nox
mfg Nox
Vorne abreißen?! Sind die nicht eingehackt wie bei 3bg? habe keine lust die schlitze für das einhacken rauszureißen an der stoßstange...
könntest du mir einen link geben wo ich diese tuts finde?
