Navi ausbauen ?
Diskutiere Navi ausbauen ? im Navigation & Multimedia Forum im Bereich Modellübergreifende Themen; Hi Wer kann mir sagen wie ich mein Navi MFD eigentlich ausbaue ? Gruss Alex
  • Navi ausbauen ? Beitrag #1
Echnaton
Hi
Gruss Alex
  • Navi ausbauen ? Beitrag #2
gerdd1
was heißt ausbauen
aus din-schacht raus
oder komplett aus dem fzg entfernen?
für den dinschacht benötigst du 4 "schlüssel" - hat der freundliche, dann kannst du das navi bequem herausziehen
  • Navi ausbauen ? Beitrag #3
Floppmann
Nabend Echnaton,
und dann :?: Ist es über :?: Meins, Meins :!:
ne ganz in ehrlich, leg Dich nicht auf den Rücken, wenn Du bei Deinem Freundlichen die 4 Entriegelungsstecker kaufst. Liegen glaub ich bei ca. 12 € :eek:
  • Navi ausbauen ? Beitrag #4
Lutschi
Lutschi
Ausziehwerkzeug siehe Hier, oder beim Freundlichen rausziehen lassen.
Gruß Lutschi
Navi ausbauen ?
Navi ausbauen ? - Ähnliche Themen
Abgaskrümmer ausbauen 2.8V6 AZM: Hi, geht das ohne ausbauen vom Motor? Ich habe eine Undichtigkeit und vermute die Krümmerdichtung.
Türschloss ausbauen, Zentralverriegelung Platine nachlöten, Batterie entlädt sich: Hallo zusammen, weil ich mal wieder drei Schlösser ausbauen musste hab ich eine Doku dafür geschrieben, wie das in gut einer Stunde pro Schloss...
Ölverlust am Ölfiltergehäuse VR5: Hallo zusammen , habe einen Ölverlust am Ölfiltergehäuse ( Motor VR5 2.3 ). Weiß jemand was da für eine Dichtung drinnen ist ? ... bzw wie ich das...
Standheizung macht faxen...: Bei mir ist die Standheizung per VCDS nicht erreichbar! Per Taste am Klimabedienteil leuchtet die LED nur eine Sekunde und nichts passiert! Per...
