Nach Turbotausch Wastegate falsch eingestellt
Diskutiere Nach Turbotausch Wastegate falsch eingestellt im Motor & Co. Forum im Bereich Modellübergreifende Themen; Möglich. 8 hängt von Dir ab, nicht von mir :P ;D PS: Steuergerät schon mal offen gehabt ob u.U. schon ein Sockel drin ist?
  • Nach Turbotausch Wastegate falsch eingestellt Beitrag #21
georg2204 schrieb:
Sorry, habe natürlich den alten Tacho gemeint, bei dem noch keine Zahlen bei der Uhr stehen.
Das Auto ist ein Übergang von 96-97.
Reicht die Bezeichnung des MSG aus?
Könntest du mir helfen??? :)
Danke :D
Möglich. 8 hängt von Dir ab, nicht von mir :p ;D
  • Nach Turbotausch Wastegate falsch eingestellt Beitrag #22
georg2204
Leider ist der Chip gelötet, also ich würde sagen lieber ein Sockel rein, dass man den Chip vielleicht mal tauschen könnte (später vielleicht K04...).
Was würde das denn in etwa kosten?
Danke schonmal!
  • Nach Turbotausch Wastegate falsch eingestellt Beitrag #23
Danke schonmal!
Musst Du wissen was Du möchtest. Sockel + SerienEprom oder + TuningEprom usw. Ob Du ein Tausch-SG brauchst vor umlöten oder Deins einfach herschickst usw. Schreib einfach Mail/PN. Ist hier etwas fehl am Platz. :wink:
  • Nach Turbotausch Wastegate falsch eingestellt Beitrag #24
alf3181
ich weiss nicht ob es hier rein passt,
also bei mein turbo rasselt die WGK beim gas wegnehmen, die unterdruckdose und die dichtungen vom turbo sind noch ok.
meine frage nun ist ob mann einfach nur die WGK tauschen kann,
also neu besorgen turbo raus, klappe raus neue WGK rein.
oder als alternative, einfach nur das abgassgehäuse wechseln gegen ein neues wo dann auch eine neue WGK drin ist.
würde das gehn oder ist das einstellen der WGK an der stange von der WG-Dose nicht so ohne weitteres möglich?
(WGK= Waste gate klappe)
