nach glühstiftenwechsel
Diskutiere nach glühstiftenwechsel im Elektrik & Co. 3B / 3BG Forum im Bereich Passat 3B / 3BG ( B5 / B5.5 ); Hallo, Passat 3bg bj.2004 101ps 1.9tdi Muss man nach glühstiftenwechsel welche abstimmungen am computer vornehmen oder nicht ? Danke für Eure...
  • nach glühstiftenwechsel Beitrag #1
cameleon261
Danke für Eure Antworten
  • nach glühstiftenwechsel Beitrag #2
pmboma
pmboma
Da muss nichts gemacht werden.
  • nach glühstiftenwechsel Beitrag #3
cameleon261
Gibt da ein Glühzeit Steuergerät oder was für ein Teil ist für Glühzeit/Steuerung verantwortlich ?
Mfg
  • nach glühstiftenwechsel Beitrag #4
pmboma
pmboma
Das MSG kümmert sich darum mit Hilfe von Temperatursensoren welche die Werte liefern.
  • nach glühstiftenwechsel Beitrag #5
cameleon261
und welche Funktion hat Relais nr 202 mit Diesel schrift drunter ?
  • nach glühstiftenwechsel Beitrag #6
pmboma
pmboma
Das ist lediglich das Relais über welches das ganze läuft. Dauer wird aber vom MSG vorgegeben. Du kannst so einen "starken" Verbraucher ja nicht direkt übers MSG laufen lassen.
  • nach glühstiftenwechsel Beitrag #7
cameleon261
Hello,
Darum hat zb. bmw eigenen Steuergerät für Vorglühzeit
Ich weiß nicht mehr genau den fehlercode - aber welcher relais ist mit j52 gemeint - 370 oder 202 ?
Schönes Wochenende und danke für alle Antworten.
nach glühstiftenwechsel - Ähnliche Themen
Massekabel von Motor zur Karosserie: Hallo zusammen, ich habe einen VW Passat 3B5 aus 1998 mit einem 1.9TDI 90PS. Motorcode: AHU Nun zur meiner Frage wo genau liegt das Massekabel vom...
