Motorumbau
Diskutiere Motorumbau im Motor & Co. Forum im Bereich Modellübergreifende Themen; Hallo,mein Motorumbau auf 1.8t steht kurz bevor und da wollte ich fragen ob es möglich ist das getriebe ím Auto zu lassen und nur den Motor...
  • Motorumbau Beitrag #1
Chrisvr5
Hallo,mein Motorumbau auf 1.8t steht kurz bevor und da wollte ich fragen ob es möglich ist das getriebe ím Auto zu lassen und nur den Motor auszubauen ?
Mfg Christian
  • Motorumbau
  • Motorumbau Beitrag #2
spacie
spacie
Ich weiss es nicht, aber es kommt eventuell darauf an, was du jetzt gerade drin hast...
Abgesehen davon geht das sehr oft, macht aber nicht immer Sinn.
spacie
  • Motorumbau Beitrag #3
Pampersrocker89
Mfg Christian
Vllt hättest du einmal die Suchfunktion oder Google benutzen können?
Und vllt dazu schreiben was atm drin ist....wäre praktisch..
  • Motorumbau Beitrag #4
V6-Derule
Wenn es nur um die Leichtigkeit beim Ausbau geht, dann bau das Getriebe mit aus! Schenller geht es nicht! An die Getriebeschrauben kommt man immer sehr schlecht ran, das ist ein blödes Gefummel.
Und das Getriebe mit ausbauen ist einfach ruck zuck erledigt! Nur die Schrauben der Getriebestützen, Antriebswellen ab und Kupplung abklemmen.
  • Motorumbau Beitrag #5
Chrisvr5
Naja wollte es eigentlich nur machen um mir arbeit zu ersparen weil antriebswellen und so ja drin bleiben würden achso im moment ist ein 2.3vr5 verbaut
  • Motorumbau Beitrag #6
Ja geht. :wink: Getriebe kann man drin lassen, an die Schrauben kommt man relativ gut dran. Nen TT Getriebe schaffen wir zb in knapp 15 Minuten rauszureißen. :wink:
  • Motorumbau Beitrag #7
Chrisvr5
Wo fahre ich denn am besten zu abstimmen hin?
  • Motorumbau Beitrag #8
Hallo.
Was möchtest Du denn abstimmen?
  • Motorumbau Beitrag #9
Chrisvr5
Den Motor :D hab nen Garett GT28rs lader verbaut jetzt noch andere düsen und so .Deswegen soll er ja danch auf die rolle wenn er irgendwo drauf passt :oops:
  • Motorumbau Beitrag #10
FISCHI
FISCHI
warum sollte der nicht auf einen normale rolle passen,wegen der tiefe???sls kann seine soweit absenken wie er möchte und ist auch ein allradprüfstand
erzähl ma was hast´n sonst noch so gemacht :razz:
  • Motorumbau Beitrag #11
Chrisvr5
Ja wegend er Tiefe ist schon sehr tief hab von der Runden aufnahme fürn wagenheber so 6-7cm .Bis jetzt Hab ich den Lader ,Abgasbrücke ,Kupplung ,großen llk.naja und bei dem rest weiß ich nocht nicht was ich da verbauen soll.Nach sls werde ich auf keinen fall fahren bin mit dem nicht auf einer Wellenlänge und mit seiner Frau kam ich auch nicht klar hatte das gefühl die halten sich für etwas besseres aber das ist ein anderes Thema.
mfg Christian
  • Motorumbau Beitrag #12
4-Runner
4-Runner
Wenn du das Getriebe vom VR5 verwenden willst vergiss nicht die passenden Passhülsen zu verwenden und in die richtigen Löcher zu stecken. Sonst bekommst du das Getriebe nicht drauf.
  • Motorumbau Beitrag #13
FISCHI
FISCHI
mfg Christian
mhhh warst du das im dem anderen forum der sich einen kompressor drauf bauen wollte
Motorumbau
Motorumbau - Ähnliche Themen
