Motorraumabdeckung V5 - nur Optik oder auch ruhiger?
Diskutiere Motorraumabdeckung V5 - nur Optik oder auch ruhiger? im Karosserie 3B / 3BG Forum im Bereich Passat 3B / 3BG ( B5 / B5.5 ); Hi, einige von Euch haben doch die Motorraumabdeckung vom V5 verbaut - war dadurch auch eine Geräuschminderung feststellbar oder bleibts einfach...
  • Motorraumabdeckung V5 - nur Optik oder auch ruhiger? Beitrag #1
Gast7762
einige von Euch haben doch die Motorraumabdeckung vom V5 verbaut - war dadurch auch eine Geräuschminderung feststellbar oder bleibts einfach bei der optischen verbesserung? (Wäre bei mir nen 1.9er VP-TDI...)
Grüße
Marcus
  • Motorraumabdeckung V5 - nur Optik oder auch ruhiger? Beitrag #2
Hawk
Hawk
nur optik...
das stückchen plastik schluckt keinen schall.
  • Motorraumabdeckung V5 - nur Optik oder auch ruhiger? Beitrag #3
Gast7762
Ok - ich dachts mir eigentlich schon, aber man kann ja mal nachfragen :D Danke :)
  • Motorraumabdeckung V5 - nur Optik oder auch ruhiger? Beitrag #4
vielleicht wenn du ein wenig Schaumstoff drunter klebst
  • Motorraumabdeckung V5 - nur Optik oder auch ruhiger? Beitrag #5
Rudi
Rudi
Ich habe bei meinem mal den Deckel (innen mit Schaumstoff gedämmt) und den darunterliegenden Schaumstoffring, der um den Ventideckel liegt, abgebaut. Er war anschl. eindeutig lauter.
Vielleicht kann man den Deckel eines PD an einen VEP anbringen?!
  • Motorraumabdeckung V5 - nur Optik oder auch ruhiger? Beitrag #6
Gast7762
Naja, die "normale" Abdeckung in der Mitte hat der VP ja auch... mir gibngs ja um die Seitenverkleidungen. Mal schaun, ob ich Geld und Lust hab... dann kann man da ja mal rumprobieren :) - Es ist ja jetzt auch nicht so, dass mir die Karre zu laut wäre, ich hab eh immer Radio an (und das in der Regel auch nicht leise)... Wäre nur ein schöner Nebeneffekt gewesen :)
  • Motorraumabdeckung V5 - nur Optik oder auch ruhiger? Beitrag #8
Das VW Zeichen ist geklipst und der Schriftzug geklebt.
  • Motorraumabdeckung V5 - nur Optik oder auch ruhiger? Beitrag #9
Geht das geklebte relativ leicht runter?
Ja.. Einfach etwas mit dem Fön bzw. Heißluftfön erwärmen und abpulen..
  • Motorraumabdeckung V5 - nur Optik oder auch ruhiger? Beitrag #10
Speedy0772
Hawk schrieb:
nur optik...
Hmmm!
Habe mich letztens mit einem VW-Meister unterhalten, der meinte, dass die Abdeckungen (sowohl oben, wie auch unter dem Motor) zur Schalldämmung montiert sind.
Der Unterschied wird vom Gehör wohl nicht so deutlich wahrgenommen, wohl aber von Messgeräten um vorgeschriebene Grenzwerte einzuhalten!
  • Motorraumabdeckung V5 - nur Optik oder auch ruhiger? Beitrag #11
schaniedel
schaniedel
kann mir jemand helfen und sagen wie er hier das befestigt hat
hat eventuell jemand vielleicht sogar ein bild?
  • Motorraumabdeckung V5 - nur Optik oder auch ruhiger? Beitrag #13
schaniedel
schaniedel
DAS hab ich auch gelesen da hab ich ja das bild her (siehe grafikadresse) :roll: ich dachte nur das eventuell jemand ein bild hat, ich bin in blecharbeiten nämlich nich sonderlich begabt ...
  • Motorraumabdeckung V5 - nur Optik oder auch ruhiger? Beitrag #14
ich hab da nix gemacht, ich nutze nur den Clip oben und die Schraube unten
  • Motorraumabdeckung V5 - nur Optik oder auch ruhiger? Beitrag #15
schaniedel
schaniedel
jau, funktionert ... haste recht :top:
  • Motorraumabdeckung V5 - nur Optik oder auch ruhiger? Beitrag #16
Micha-Do
Micha-Do
Habe nur ne kurze frage, passt du motorraumabdeckung bei jedem motor oder nur bei bestimmten. würde mich über eine antwort freuen.
vielen dank
Micha
  • Motorraumabdeckung V5 - nur Optik oder auch ruhiger? Beitrag #17
MindmasterGTI
MindmasterGTI
Wenn du es entsprechend anpasst sollte es zumindestens bei den 4 und 5 Zylinder Motoren passen. Hab es auch bei mir im 1.8T mit E-Gas verbaut.
  • Motorraumabdeckung V5 - nur Optik oder auch ruhiger? Beitrag #18
Micha-Do
Micha-Do
vielen dank für die schnelle antwort!
  • Motorraumabdeckung V5 - nur Optik oder auch ruhiger? Beitrag #19
3bc_seb
3bc_seb
Hallo zusammen. Wie schaut es eigentlich beim V6 aus, kann man die verbauen? Hab kein E-Gas, falls es ein unterschied macht:
Motorraumabdeckung V5 - nur Optik oder auch ruhiger? - Ähnliche Themen
Fahrwerk 3BG 2.3 4M Limo: Hi, kurz zu meiner Situation. Da es letztes Jahr mein 3B 1.8 zerlegt hat (Ölpumpe ist ausgestiegen und mir war die Reparatur zu aufwändig), habe...
Mein Passat regelt nach dem Gasgeben stark nach!?!: Hallo Leute, neu hier und schon die ersten Fragen. Habe mir ja einen 98er 1,8T Variant gekauft. Bin bis auf so nen paar kleinigkeiten auch sehr...
KAW Weitec FK KW H&R AP welche Tieferlegungsfedern ?: Hi. Hab mich jetzt entschlossen meinen Passat Variant 1,9 TDI mit Tieferlegungsfedern tieferzulegen. Bin mir aber bei der Marke und bei der Tiefe...
Hintere Tür Beifahrerseite geht nicht auf. Mal wieder: Hi zusammen, bin den ganzen Tag schon am rumfriemeln und komme einfach nicht weiter. Erst mal ein paar Daten: - Passat Variant 1,9 TDI Bj 99 -...
