Motorklackern beim 2,5 tdi v6
Diskutiere Motorklackern beim 2,5 tdi v6 im Motor & Co. Forum im Bereich Modellübergreifende Themen; Hallo zusammen, brauche dringend Hilfe. Habe bei meinem 2,5tdi V6 den Zahnriemen und die Dieselpumpe wechseln lassen. Seit dem habe ich ein...
  • Motorklackern beim 2,5 tdi v6 Beitrag #1
Chrissiboy
brauche dringend Hilfe. Habe bei meinem 2,5tdi V6 den Zahnriemen und die Dieselpumpe wechseln lassen. Seit dem habe ich ein komisches Unterschwelliges Geräusch. Wenn ich Gas gebe wird es auch lauter. Weiß nicht ob es die Hydrostößel sind. Vorher war ja alles i.O. Außerdem stimmt de Leerlauf manchmal nicht. Wenn ich ihn an mache läuft er schwankend also drehzahl hoch und wieder runter bis ich mal etwas länger Gas gebe. dann ist es weg. Kann es vielleicht sein das der Riemen falsch läuft oder die Pumpe nicht korrekt läuft. Bitte um Hilfe bevor ich mir noch was anderes kaputt mache.
Danke
Chris
  • Motorklackern beim 2,5 tdi v6 Beitrag #2
spacie
spacie
Ruf da an, wo du ihn hast machen lassen und frag, ob du ihn vorsichtig vorbeifahren sollst oder ob sie ihn holen. Ersteres würde ich mir schriftlich (Fax) geben lassen...
  • Motorklackern beim 2,5 tdi v6 Beitrag #3
pmboma
pmboma
Hört sich an als ob er anfangs nicht auf allen Töpfen läuft.
Motorklackern beim 2,5 tdi v6 - Ähnliche Themen
2.5 TDI V6 startet nicht mehr nach Riemenriss: Hallo liebes Passat Forum, Ich habe seit 1 Monat das Problem, dass mein Passat nach einem Keilrippenriemen nicht mehr startet. Es handelt sich...
2.8 V6 läuft nicht mehr richtig: Hallo zusammen. Ich habe (mal wieder) ein neues Problem, vielleicht hat jemand eine spontane Idee, was noch machen kann. Denn selbst langes...
2,5 TDI sporadischer Leistungsabfall: Moin Moin... ich habe schon viel gesucht aber noch nichts passendes gefunden.. und zwar ich fahre seit 4 Monaten eine Passat 3bg V6 2,5TDI mit 150...
Motorkennbuchstaben: Hallo zusammen, seit 3 Wochen habe ich einen Passat 3b, Bj. 10/97, Sequ. Tartarini Gasanlage, wurde 2006 nachgerüstet. Bevor ich ihn gekauft habe...
