Motorhaubenschloss heber (vorne) abgerissen
Diskutiere Motorhaubenschloss heber (vorne) abgerissen im Karosserie 3B / 3BG Forum im Bereich Passat 3B / 3BG ( B5 / B5.5 ); Moin, bin neu hier und habe in der SUFU nix gefunden. Ich wollte meine Haube vom Passi aufmachen. Das ging auch soweit, indem die Haube ein Stück...
  • Motorhaubenschloss heber (vorne) abgerissen Beitrag #1
Carsten L
Moin,
bin neu hier und habe in der SUFU nix gefunden. Ich wollte meine Haube vom Passi aufmachen. Das ging auch soweit, indem die Haube ein Stück weit nach oben sprang. Den Hebel vorne am Kühler zum ziehen, hatte ich nach leichtem Zug in der Hand !
Was jetzt???
Wie bekomme ich die Haube entgültig auf?
Wie gesagt, der Seilzug vom Innenraum zur Haube geht tadellos. Nur bekomme ich die Haube nicht endgültig entriegelt, da der Hebel vorne ab ist.
Carsten
  • Motorhaubenschloss heber (vorne) abgerissen Beitrag #2
hi
entweder mit einer spitzzange oder mit einem draht der eine öse auf einer seite hat
in beiden fällen muß du dir das teil greifen wo der hebel eingeharckt war und nach vorn ziehen
mußt mal mit einer taschenlampe reinleuchten da wo der hebel war
dann solte ein teil zuerkenn sein was rechts und links eine kleine nase hat
  • Motorhaubenschloss heber (vorne) abgerissen Beitrag #3
Mal eine Taschenlampe in die Hand nehmen und sich das ganze in gebückter Haltung ansehen,der Rest ergibt sich dann von alleine.... Wo man dann was machen muss.
  • Motorhaubenschloss heber (vorne) abgerissen Beitrag #4
Carsten L
Jo Danke. Hat geklappt.
Fehler bei mir war den Haken nach rechts zu drücken und nicht nach links :D
Thanks
Carsten
