Motorhauben schloss defekt
Diskutiere Motorhauben schloss defekt im Karosserie 3B / 3BG Forum im Bereich Passat 3B / 3BG ( B5 / B5.5 ); hallo. an meinem passat bekomme ich die motorhaube nicht mehr auf. der wagen war auch schon bei einem freund in der privaten werkstatt und er...
  • Motorhauben schloss defekt Beitrag #1
vegeta22
hallo. an meinem passat bekomme ich die motorhaube nicht mehr auf. der wagen war auch schon bei einem freund in der privaten werkstatt und er bekommt die auch nicht auf.er sagt das motorhauben schloss ist kaputt.meine frage nun weiß jemand wie man die motorhaube auf bekommen kann wenn das schloss defekt ist?
  • Motorhauben schloss defekt Beitrag #2
Was geht nicht? Tut sich nix wenn du am Griff ziehst? Oder knackt es, die Haube lässt sich nicht hochziehen?
  • Motorhauben schloss defekt Beitrag #3
vegeta22
ja wenn ich am hebel ziehe dann passiert nichts wir haben alles abgebaut und geguckt der bauntenzug ist 100% heile.
  • Motorhauben schloss defekt Beitrag #4
Motorhaube war länger nicht auf?
Kräftig an der Haube reißen, Schloss mit WD40 (langes Röhrchen auf dem Sprühkopf und dann in die richtige Richtung halten, nicht sparsam sein) einweichen. Nach 10 - 15 min. wieder reißen,irgendwann geht die Haube soweit auf, das der Entriegelungsgriff rauskommt.
Motorhauben schloss defekt - Ähnliche Themen
