Motor läuft wie ein Trecker+ dann megahohe Drehzahlen!Help!
Diskutiere Motor läuft wie ein Trecker+ dann megahohe Drehzahlen!Help! im Motor & Co. Forum im Bereich Modellübergreifende Themen; Hallo! Hoffe, dass mir jemand hier im Motor-Forum helfen kann, obwohl ich diesmal nicht mit meinem Passi Probs habe, sondern mit dem Wagen meiner...
  • Motor läuft wie ein Trecker+ dann megahohe Drehzahlen!Help! Beitrag #1
diaboloTDI
diaboloTDI
Hoffe, dass mir jemand hier im Motor-Forum helfen kann, obwohl ich diesmal nicht mit meinem Passi Probs habe, sondern mit dem Wagen meiner Frau!
Mein Seat Marbella mit 30 KW (Bj. 97) hat folgendes Problem: Wenn ich den im kalten Zustand starten will, geht das nur mit viel "Gas", bzw. pumpen.
Ohne Gas wird das gar nichts.
Wenn er langsam "kommt", läuft er wie ein trecker (als ob er nur auf drei Pötten läuft), nach ca. 10-15 Sekunden geht die Drehzahl langsam hoch bis auf Vollgasdrehzahl.
hab den Wagen trotzdem gefahren.....als er nach 5 Kilometern etwas warm war, lief er wieder normal.
Nachdem der Wagen wieder abgestellt wurde (dann 30 min. gewartet), das gleiche Problem wie oben!
was kann das nur sein?
Bin ziemlich ratlos!
:roll:
  • Motor läuft wie ein Trecker+ dann megahohe Drehzahlen!Help! Beitrag #2
Manuel A4 TDI
Überprüfe mal den Kühlmitteltemperaturgeber!
Manuel
  • Motor läuft wie ein Trecker+ dann megahohe Drehzahlen!Help! Beitrag #3
diaboloTDI
diaboloTDI
Dank für den Tipp!
Äähm, wo finde ich denn für gewöhlich diesen Kühlmitteltemparaturgeber?
Und der hat so ne heftige Auswirkung :?: Boah!
Ich werd gleich trotzdem mal auf die Suche gehen, vielleicht finde ich ja schon mal was!
Für weitere Tipps oder Meinngen bin ich dankbar!
  • Motor läuft wie ein Trecker+ dann megahohe Drehzahlen!Help! Beitrag #4
Tom9210
Tom9210
kühlmitteltemp.-geber könnte es wirklich sein, fehlerspeicher auslesen lassen, dort ist der fehler ggf. abgelegt, zumindest beim passi.
  • Motor läuft wie ein Trecker+ dann megahohe Drehzahlen!Help! Beitrag #5
diaboloTDI
diaboloTDI
Habe nen Tipp bekommen, dass es auch an der Drosselklappe liegen könnte...
Wenn die Drosselklappe defekt ist, macht sich das im warmen Zustand nicht mehr bemerkbar?
Weiss jemand, wo der Kühlmitteltemperaturgeber bei diesem Modell (30 KW) liegt?
Hab heute morgen festgestellt, dass er normal ansprang.
hab dann nach ca. 5 min. leerlauf ein bisserl auf das Gaspedal getippt, schon stieg die drehzahl wieder in richtung vollgasstellung!
Bringt diese Feststellung etwas mehr :?:
Ob der Marbella überhaupt nen Fehlerspeicher hat? :wink:
Edit:
War heute in der Werkstatt, war tatsächlich der Kühlwassertemperaturfühler!
Wahnsinn, was so ein Fühler für ne Auswirkung hatte!
Trotzdem danke für die Hilfe!
Motor läuft wie ein Trecker+ dann megahohe Drehzahlen!Help! - Ähnliche Themen
ADR Motor Kaltleerlauf: Moin Leute. Möchte mich kurz vorstellen, bevor ich zu meinem Problem komme. Ich bin Max und wohne zwischen Braunschweig und Helmstedt am Elm. Ich...
3BG, 1.9 AVB TDI schlechter Warmstart: Liebe Forengemeinde, ich schraube schon seit vielen Jahren an meinem Passat 3BG (430 TKM) und habe nun ein Problem, mit dem ich nicht...
Motor geht aus nach Anlasserwechsel: Hallo, ich hab jetzt schon stundenlang hier Forum gesucht und nichts wirklich passendes gefunden, deswegen eröffne ich hier mal ein neues Thema...
