Motor aus beim Gang einlegen beim Getriebe DMU
Diskutiere Motor aus beim Gang einlegen beim Getriebe DMU im Allgemein 3B / 3BG Forum im Bereich Passat 3B / 3BG ( B5 / B5.5 ); Hallo, Bei meinem Passat 1.8 von 1997, habe ich das Problem das, wenn ich den gang einlege der Motor aus geht. Habe Ölwechsel gemacht, da vorher...
  • Motor aus beim Gang einlegen beim Getriebe DMU Beitrag #1
Barnabas895
Habe Ölwechsel gemacht, da vorher das falsche Öl von einem Kfz- Betrieb einmgefüllt wurde.
Mit
dem falschen Öl ging der Motor aus wenn man auf R geschaltet hat und
wenn er warm war ging es aber der MNotor sprang mit der Drehzal hin und
her.
Bei D hatte der Motor zu kämpfen aber er blieb an.
Nun habe ich es selber gewechselt und dann war es besser, mittleriweile geht auf D und R der Motor aus.
Habt ihr da vielleicht eine Idee oder ein Ratschlag?
Motor aus beim Gang einlegen beim Getriebe DMU - Ähnliche Themen
Automatik beim anfahren/anhalten "würgt" Motor ab: Hallo zusammen :) Kurz zu meinem Passat 3BG 2003 Bj 1.9 Tdi 96KW mit 5HP19 (AVF) Automatikgetriebe. 215k Km ich habe seit kurzen das Problem...
Jaulen, heulen, wummern, ruckeln 1,8T AEB Passat 3B: So hier nun im richtigen Bereich: Hallo zusammen, wie in einem anderen Beitrag schon beschrieben, ist der Umbau von 1,6AHL auf 1,8T AEB in...
Automatik-Getriebe: Gang-Anzeige leuchtet komplett auf: Moin, seit ein paar Monaten habe ich folgendes Problem. Nur sporadisch. Meistens, wenn er kalt ist. Meist tritt das Problem auf, wenn ich den...
