Motor AFN geht beim beschleunigen bei 3000/min aus.
Diskutiere Motor AFN geht beim beschleunigen bei 3000/min aus. im Motor & Co. Forum im Bereich Modellübergreifende Themen; Hallo, ich hab wieder mal ein Problem mit meinem AFN. Wenn ich im 2. Gang rasch beschleunige, gibt es bei 3000U/min einen schlag und der Motor...
  • Motor AFN geht beim beschleunigen bei 3000/min aus. Beitrag #1
firebird73
firebird73
Wenn ich im 2. Gang rasch beschleunige, gibt es bei 3000U/min einen schlag und der Motor ist aus. Er lässt sich dann auch nur sehr schwer wieder starten, er dreht zwar durch, jodoch springt er nicht sofort an.
Nach einigen Startversuchen läuft er dann sehr unrund, als ob er nur auf 3. Zylinder laufen würde, gibt sich jedoch nach kruzer Zeit und dann läuft er als ob nichts gewesen wäre.
Dieses Problem tritt nur bei kaltem Motor auf. Im warmen Zustand macht er das nicht.
Im Fehlerspeicher habe ich keinen Eintrag gefunden.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
Motor AFN geht beim beschleunigen bei 3000/min aus. - Ähnliche Themen
ADR Motor Kaltleerlauf: Moin Leute. Möchte mich kurz vorstellen, bevor ich zu meinem Problem komme. Ich bin Max und wohne zwischen Braunschweig und Helmstedt am Elm. Ich...
Motor stottert beim Beschleunigen 1,9 TDI AVF: Hallo Leute bin langsam echt verzweifelt. Mein Passat 3BG 4m 1,9 TDI AVF Stottert beim Beschleunigen zwischen 1500 und 2000 Umdrehungen. Über...
schlechtes Starten und unrunder Lauf: Hallo zusammen, mein Passat steht seit Dienstag Abend in der Werkstatt. Er springt schwer an, erst beim 2. oder 3. Versuch mit Gasgeben bekomme...
