Mittelarmlehne Passat 3BG
Diskutiere Mittelarmlehne Passat 3BG im Interieur 3B / 3BG Forum im Bereich Passat 3B / 3BG ( B5 / B5.5 ); (gleicher Bergüßungstext wie in Forum Hifi / aber freundlich muss sein !) Hallo zusammen, seit einigen Tagen lese ich dieses Frum hier, und...
  • Mittelarmlehne Passat 3BG Beitrag #1
Stephan
seit einigen Tagen lese ich dieses Frum hier, und finde es sehr gut!
Ich hab mir vor einer Woche (endlich wieder nach Golf IV) einen Passat TDI Limo gekauft (Baujahr 11/01)
Leider war keine Mittelarmlehne verbaut. Diese möchte ich gerne Nachrüsten. Das Originalteil ist mir im Moment aber noch zu teuer!
Hat einer Erfahrung mit Armlehnen aus dem Zubehör, wo nicht gleich die ganze Mittelkonsole ausgebaut werden muss?
So eine von Kamei mit zwei Metallstreben ist mir dann aber doch zu wackelig!
Gibt es da andere vernünftige Alternativen?
Gruß Stephan
  • Mittelarmlehne Passat 3BG Beitrag #2
kikiriki
Ev. die originale von Verwerter ?
Links findest du reichlich auf dieser Seite.
Grüße
  • Mittelarmlehne Passat 3BG Beitrag #3
agenius
Vergiß das Zubhör da gibt im Bereich von MAL nur Schrott.
Hol Dir lieber ne gebrauchte vom Verwerter
Silver Surfer
  • Mittelarmlehne Passat 3BG Beitrag #6
Passat on dope
Die würde bei dir passen
  • Mittelarmlehne Passat 3BG Beitrag #7
Rollo
Hallo Stephan,
du mußt darauf achten, das die Konsole komplett ist, d.h.,das der Handbremshebel und der vordere Teil der Konsole dabei ist.
Gruß Rollo :tanz:
  • Mittelarmlehne Passat 3BG Beitrag #8
agenius
@Rollo er will keine B auf BG umrüsten sondern BG auf BG mit Armlehne.
ER HAT DEN RICHTIGEN VORDERTEIL UND DIE RICHTIGE HANDBREMSE!
Silver Surfer
  • Mittelarmlehne Passat 3BG Beitrag #10
agenius
Der neue Link passt nur in den 3B, wenn Du diese einbauen möchtest dann mußt Du die Handbremse umbauen.
Falls Du keine findest ich hab noch eine herumliegen
Silver Surfer
  • Mittelarmlehne Passat 3BG Beitrag #11
Stephan
@ agenius und @ all
Danke für die Antworten !
Ich werd dann wohl mal die Mittelkonsole für den 3BG mit Leder in Angriff nehmen (Link Ebay siehe oben)
Falls da noch mehr Interesse dran haben, bitte mit mir in Verbindung setzen,
zwecks "nicht sinnlos in die Höhe treiben"
Wie komplitziert ist der Einbau?
Ich bin kein Profischrauber, aber zwei linke Hände hab ich auch nicht.
Mein VW Händler sagte mir, das er für die Original Nachrüstung ca. 2 Std. ansetzt.
Ist das so?
Braucht man Spezialwerkzeug dafür?
Gruß Stephan
Edit: Was ist die eurer Meinung max. Wert?
  • Mittelarmlehne Passat 3BG Beitrag #12
agenius
absoluter SChwachsinn was Dein Händler da ablässt.
Es ist ganz einfach.
1. vorne, links und rechts der Mittelkonsole ca. am Ende der Sitzflächen
sind 2 ovale Abdeckkappen unter denen sich jeweils eine Schraube befindet die raus muß.
Beim abhebeln darauf achten daß Du nicht die Haltenasen abbrichst oder die Konsole zerkratzt.
2. Du mußt den Hinteren Aschenbecher rausnehmen und die Gummieinlage aus dem Ablagefach
3. Unter dem Fach und dem Aschenbecher sind 3 gelbverzinkte Muttern die Du losschrauben mußt.
4. am hinteren Ende der Konsole anheben und die Handbremse Ordentlich hoch anziehen.
5. Das ganze ausfädeln und in umgekehrter Reihenfolge mit der Mittelarmlehne wieder zusammenbauen.
Keine 30 min dauert der Austausch.
Wenn die Mittelarmlehne hinten einen Stromanschluß hat (Zigarettenanzünder) dann mußt Du noch vom Sicherungskasten 2 Kabel legen. Original sind dorthin 2,5 mm Kabeln verlegt.
Falls Du den Aschenbecher hinten beleuchtet haben möchtest würde ich vorne die Aschenbecherbeleuchtung anzapfen.
Sollte das Ding noch 2 Sitzheizungsregler haben und Du die auch verwenden wollen wird es ein wenig kompliziert. Aber das ist eine andere Geschichte........
Greez
Silver Surfer
Silver Surfer[/code]
  • Mittelarmlehne Passat 3BG Beitrag #13
hallo habe bei meinem 3b eine stunde gebraucht mit kaffeepause dazwischen :)
  • Mittelarmlehne Passat 3BG Beitrag #14
die Auktion ist jetzt zu Ende und der Verkäufer hat einen Stolzen Preis
erreicht, aber so ist das nunmal wenn die Nachfrage groß und das Angebot
klein ist
dagegen habe ich ja ein Schnäppchen gemacht mit 150 Euro
aber die war dann auch komplett mit Handbremse, Schaltknauf,
Zigarettenanzünder, Staufach, ...
  • Mittelarmlehne Passat 3BG Beitrag #15
s_heinz
s_heinz
@ Marc:
Deshalb habe ich auch bei 190,00 Euro aufgehört.
s_heinz
Mittelarmlehne Passat 3BG - Ähnliche Themen
Mittelarmlehne im 3BG: Hallo Leute! Ich habe mir jetzt einige Threads zu diesem Thema hier durchgelesen, allerdings bislang noch keine richtige Antwort auf mein kleines...
Sicherheits-Update der Original DWA - Passat 3B / 3BG: Hallöchen alle! Endlich mal was neues 8) : Sicherheits-Update der Original Diebstahlwarnanlage des Passat 3B / 3BG...
Probleme ZV-el. Fenster/Spiegel, allg. auslesen der STG: Hallo zusammen, hab hier schon einiges lesen können und war auch sehr hilfreich. Hatte in meiner Passat Limo Probleme mit dem Seitenairbag...der...
Einbau Lautsprecher in die hinteren Türen (3BG): Hallo zusammen, seit einigen Tagen lese ich dieses Frum hier, und finde es sehr gut! Ich hab mir vor einer Woche (endlich wieder nach Golf IV)...
