MFD 1 ein und ausschalten
Diskutiere MFD 1 ein und ausschalten im Navigation & Multimedia Forum im Bereich Modellübergreifende Themen; Hallo zusammen, vor kurzem habe ich die Batterie abgeklemmt und habe jetzt das Problem das mein MFD 1 (Version G) nur noch manuell über...
  • MFD 1 ein und ausschalten Beitrag #1
UnderPressure
nur noch manuell über Knopfdruck ein und aus geht, nicht mehr wie früher über Zündschlüssel.
Wie kann ich das wieder einstellen, bin schon 2 Tage am verzweifeln.
Das MFD habe ich vor 3 Monaten nachgerüstet, und es hat alles funktioniert, ohne irgendwelche Macken (so wie jetzt auch, nur das lästige ein- und ausschalten)
  • MFD 1 ein und ausschalten Beitrag #2
UHT
Zündung an
MFD ein
Zündung aus und Schlüssel abziehen, dann sollte das MFD ausgehen.
  • MFD 1 ein und ausschalten Beitrag #3
UnderPressure
danke für die Antwort.
Habe den Fehler gefunden.
Hatte einen Kabelbruch im Zündungs + Kabel ....
MFD 1 ein und ausschalten - Ähnliche Themen
Back-Up-Horn für DWA brennt immer wieder durch: Hallo, ich habe schon viel im Netz gesucht und nichts passendes gefunden. Ich habe mir das H12 nachgerüstet und codiert. das aller erste Horn...
Kombiinstrument tauschen: Zunächst eine kleine Vorstellung meinerseits ... Hab mir auch für meinen Junior (bald 18) einen 3B mit ADR Motor und AHK zugelegt. Fährt soweit...
