Metalisches KLACKERN an der Vorderachse
Diskutiere Metalisches KLACKERN an der Vorderachse im Fahrwerk & Felgen/Reifen Forum im Bereich Modellübergreifende Themen; Hallo DIDI also die Stabilager (Gummis sind neu) Alle 8 Lenker wurden vor ca. 3 Monaten getauscht. Zeitgleich wurden auch die Dämpfer getauscht...
  • Metalisches KLACKERN an der Vorderachse Beitrag #21
Hame22
Hallo DIDI
auch die Dämpfer getauscht. Domlager und Koppelstangen sind auch neu.
Die Spurstangenköpfe wurden letztes Jahr getauscht.
Ich habe mal testweise den Traglenker von links nach rechts getauscht.
-> Keine Besserung.
Auch ein anderer Traglenker brachte links keine Besserung.
Ein Austausch des linken Führungslenkers bracht ebenfalls keine Veränderung.
Erst als ich die Dämpfer von rechts nach links getauscht hatte,
war für zwei Tage ruhe. Jetzt poltert es munter weiter.
Das Polter ist links wie rechts zu hören.
Heute hat mir einer erzählt, dass es wohl zwei verschiedene Stabbigummis für den
Passat gibt. Die zweite Variante sitzt wohl strammer drauf. Ob es stimmt weiss ich nicht.
Die Kugelgelenke haben auch kein Spiel.
Frage: Die Anschlussflansche am Getriebe (wo die Antriebswellen befestigt werden)
haben leichtes Axialspiel. Kann es eventuell an dem liegen?
Gruss
-- 08.06.2010 - 20:33 --
so, zu dem ganzen haben sich weitere Geräusche zugesellt.
Und zwar:
Beim Bremsen kommt von rechts (Fußraum) ein metalisches geräusch.
Beim anbremsen klackert es einmal. Es ist nicht immer da. Und manchmal
merkt man es beim anfahren. Wenn das Lenkrad rechts eingeschlagen ist
und anfährt, so kann man es reproduzieren.
Querlenker wurden beim Dekra auf dem Prüfstand geprüft. Keine Fehler gefunden.
Habe jetzt die Gelenkwelle in Verdacht. Wie kann man dann genau feststellen ob
dieser wirklich defekt ist?
Und heute morgen konnt man beim Anfahren und Bremsen noch ein Knarzen hören.
Sollten schon die Gummis der Querlenker hin sein?
Gruss<br /><br />-- 04.07.2010 - 15:24 --<br /><br />Hallo zusammen,
so.
Ursache für das Klackern war die die Dämpfer (Bilstein B4).
Die waren gerade mal 2 Monatge alt.
Habe auch Garantie neue bekommen. Seit dem ist Ruhe.
Die andere Ursache war eine Schraube an einer Strebe.
Seit dem ist auch Ruhe.
Gruss
Metalisches KLACKERN an der Vorderachse - Ähnliche Themen
Geräusche, Klopfen beim Anfahren: Hallo zusammen, seit einiger Zeit habe ich beim Anfahren so ein Klopfen/knacken bzw. es klopft manchmal zwei bis drei mal. Meistens 2 mal. Bei...
Unruhige Vorderachse seit Spurstangenkopf-Reparatur: Hallo liebe Passat-Fahrer! Nachdem ich hier seit einigen Jahren passiv mitlese, habe ich nun mal eine Frage an Euch. Kurz zu mir und unserem...
Lautes Klackern bei unserem 3B5 (ADR) mit Kostenvoranschlag: Hi, zuerst einmal ein herzliches Hallo an alle :-) Hab hier eine Weile mitgelesen, da ich einige Infos für unseren Passat benötigte, und ich habe...
Alle Achslenker gewechselt: Bei mir war in immer kürzeren Abständen die Vorderachse am klappern. Jede Bodenwelle gab ein Geräusch und Tippen auf das Bremspedal gab die...
Diverse Fragen zu Querlenkern/Vorderachse: Hallo Allerseits, habe mal wieder ein paar Fragen : Bei meinem Passat (Variant V6 Syncro EZ 12/98, 167.000 km) habe ich Geräusche von der...
