Mehr Leistung 1,8T durch Chip, N75, LLK und Pop Off ?
Diskutiere Mehr Leistung 1,8T durch Chip, N75, LLK und Pop Off ? im Motor & Co. Forum im Bereich Modellübergreifende Themen; Hallo,
ich habe nun einen Serien 1,8T aus 2000.
Ist nen Automatik.
Ich würde gerne ein Pop Off, einen anderen LLK, ein N75 Ventil und ggf. einen...
Mehr Leistung 1,8T durch Chip, N75, LLK und Pop Off ? Beitrag #1
Ist nen Automatik.
Ich würde gerne ein Pop Off, einen anderen LLK, ein N75 Ventil und ggf. einen Chip verbauen, was haltet ihr davon?
Der Wagen hat jetzt 120tkm gelaufen.
Speziell N75 und Pop Off interessieren mich im Moment.
Wie ist es mit der Elektronik bei dem Wagen? Kann ich da einfach diese Sachen so einbauen oder muss das dann erst alles wieder abgestimmt werden?
Welche Chip Hersteller könnt ihr empfehlen?
Danke
Mehr Leistung 1,8T durch Chip, N75, LLK und Pop Off ? Beitrag #2
Hatten wir genau diese Frage nicht erst letztens?
Mit LLK und N75 den Chip auf jeden Fall auf genau dein Setup abstimmen lassen, passende Abgasanlage mit Vorrohr bringt nochmal ein paar Pferdchen.
Mehr Leistung 1,8T durch Chip, N75, LLK und Pop Off ? Beitrag #3
Danke,
ja ich habe nicht alles gelesen, was hier geschrieben steht, daher die extra Frage.
Welche Firmen sind denn zu empfehlen als Chiptuner?
Kann man ein Pop Off, zb. RS6 einfach so verbauen ohne was an der Elektrik zu verändern oder sollte man dann auch gleich schon hier wieder was einstellen?
Was haltet ihr von dieser Firma?
http://www.tuning-chip.at/
Mehr Leistung 1,8T durch Chip, N75, LLK und Pop Off ? Beitrag #4
Das Popoff funktioniert rein mechanisch, wenn dann muss das N75 bei der Abstimmung berücksichtigt werden.
Was willst du mit einer Österreichischen Firma? Such dir nen Tuner in deiner Nähe oder frag mal den Schorni.
Mehr Leistung 1,8T durch Chip, N75, LLK und Pop Off ? Beitrag #5
danke, hat sich erledigt,
wagen ist kernschrott seit gestern.
Mehr Leistung 1,8T durch Chip, N75, LLK und Pop Off ? Beitrag #6
Mehr Leistung 1,8T durch Chip, N75, LLK und Pop Off ? Beitrag #7
naja, der gutachter meinte das.
allerdings nur die karosse.
motor läuft noch.
achse verbogen und verschoben und vorne links alles platt.
beide airbags offen
ist nen wirtschaftlicher
Mehr Leistung 1,8T durch Chip, N75, LLK und Pop Off ? Beitrag #8
Bin seit gestern neu und habe seit 1 Woche ein passi
Daten habe ein 1,8t mit Chip von Abt nun 193 ps
Hat jemand Erfahrung mit ein offnen Pop off Ventil und muss ich danach was einstellen wegen dem Luft mengenmesser oder geht das einfach wechseln und er läuft sauber weiter....
Was kann man noch machen um etwas mehr ps zu bekommen und evtl ein schönes Turbo Geruch zu bekommen ???
Wenn es geht bitte nur kommi mit Erfahrung
Danke schonmal
Mehr Leistung 1,8T durch Chip, N75, LLK und Pop Off ? Beitrag #9
Spar dir das offene Pop-off, das kostet nur Leistung, da größeres Turboloch.
Sonst einfach mal diesen Thread von oben an durchlesen
Mehr Leistung 1,8T durch Chip, N75, LLK und Pop Off ? Beitrag #10
mal ne frage zum fmic mit forge splitter:
nachdem ich den fmic drinn habe ist das blowoff geräusch leiser geworden! warum?
der ladedruck ist doch der gleiche.
es ist ein forge splitter drin.
Mehr Leistung 1,8T durch Chip, N75, LLK und Pop Off ? Beitrag #11
Laufen die Leitungen hinterm Lader noch wie original ab Werk? Kein Schlauch eingeklemmt? Ventil richtig rum eingebaut?
Mehr Leistung 1,8T durch Chip, N75, LLK und Pop Off ? Beitrag #12
durch den fmic bedingt ja etwas anders da es alurohre sind.
es ist zwar eng aber abgeknickt ist nichts.
kommt mir irgendwie leiser vor.
