MCD+Isoamp - Ton spinnt wenn nur Zündung an ist
Diskutiere MCD+Isoamp - Ton spinnt wenn nur Zündung an ist im Navigation & Multimedia Forum im Bereich Modellübergreifende Themen; Hallo, nach langer Abwesenheit: Solange die Zündung an ist, ist es so als drückt einer immer gleichmäßig die "MUTE"-Taste. Also Ton Ein...Ton...
  • MCD+Isoamp - Ton spinnt wenn nur Zündung an ist Beitrag #1
bezirkskegler
bezirkskegler
Solange die Zündung an ist, ist es so als drückt einer immer gleichmäßig die "MUTE"-Taste. Also Ton Ein...Ton Aus...Ton Ein usw.
Nach dem Starten geht alles wieder wie es soll, zudem geht manchmal der Ton aus, wenn ich die Türe aufmach.
Aufgrund des Türenproblems wird es wohl nicht alleine das MCD sein, aber was hat die Tür mit dem Ton zu tun?
Mille Grazie
  • MCD+Isoamp - Ton spinnt wenn nur Zündung an ist Beitrag #2
bezirkskegler
bezirkskegler
die Sache ist ja die, dass der Isoamp seit gut 1,5Jahre verbaut ist und das ganze jetzt erst spinnt.
MCD+Isoamp - Ton spinnt wenn nur Zündung an ist - Ähnliche Themen
