Magnetventil für Aktivkohlefilter Tickt! (mit Bild)
Diskutiere Magnetventil für Aktivkohlefilter Tickt! (mit Bild) im Motor & Co. Forum im Bereich Modellübergreifende Themen; Hallo,
beim meninem Passat 1,8l 125PS tickt es beim Magnetventil für Aktivkohlefilter. Den Namen habe ich mir nicht erfunden, das steht in meinem...
Magnetventil für Aktivkohlefilter Tickt! (mit Bild) Beitrag #1
Passo
beim meninem Passat 1,8l 125PS tickt es beim Magnetventil für Aktivkohlefilter. Den Namen habe ich mir nicht erfunden, das steht in meinem Buch "So wirds gemacht". Das einizge was dazu im Buch steht ist das es auf dem Luftfilter sitzt mehr aber auch nicht. Ich weiß nicht ob das normal ist das es tickt da es ziemlich laut ist. Es ist die Nr.21 auf dem Bild. Weiß vielleicht jemand mehr über diesen Magnetventil bescheid was es macht und ob das ticken normal ist?
Hier das Bild:
[/img]
Magnetventil für Aktivkohlefilter Tickt! (mit Bild) Beitrag #4
Andrej
meins tickert auch ziemlich laut. habe mir sagen lassen das es normal sei.
das magnetventil ist für die rückführung der benzindämpfe zuständig die im aktivkohlebehälter im rechten radhaus gesammelt werden.
Magnetventil für Aktivkohlefilter Tickt! (mit Bild) Beitrag #5
Buchi-88
meines Tickt (058 133 459) auch in sehr laut und das in 1sec Abständen im Stand -> Ist das Normal?
Möchte noch sagen das mein AGZ bei Warmen Motor/Außentemperaturen schlecht bis gar nicht anspringt!
mfg und Danke
Magnetventil für Aktivkohlefilter Tickt! (mit Bild) Beitrag #6
Ja. Ist normal.
VG
Magnetventil für Aktivkohlefilter Tickt! (mit Bild) Beitrag #7
Buchi-88
OK danke,
ist die Überprüfung des Widerstandes noch Aktuell (War jedenfalls beim VR6 so)??
Widerstandswert des Magnetventils prüfen:
1. Stecker vom Magnetventil abziehen
2. Mit einem Multimeter den Widerstandswert (Ohm) zwischen den zwei Pins des
Magnetventils messen.
3. Dieser Widerstandswert muss zwischen 40 und 80 Ohm liegen, ansonsten ist
das Magnetventil defekt.
Warum eine LDA beim Diesel wichtig ist !!!: Hallo zusammen
Hier ist ein Bericht der für einige sicherlich intressant seien dürfte :!: :!:
TDI-Motoren leben vom Ladedruck.
Beim...
