Luftkanal Ladefüftkühler geändert -> Ladedruck geringer?
Diskutiere Luftkanal Ladefüftkühler geändert -> Ladedruck geringer? im Motor & Co. Forum im Bereich Modellübergreifende Themen; Hallo, habe einen Luftaustritt hinter Ladeluftkühler in den Innenkotflügel gebaut. Dadurch sollte ja die angesaugte Luft vielleicht minimal kälter...
  • Luftkanal Ladefüftkühler geändert -> Ladedruck geringer? Beitrag #1
bluedevil-1.8T
habe einen Luftaustritt hinter Ladeluftkühler in den Innenkotflügel gebaut. Dadurch sollte ja die angesaugte Luft vielleicht minimal kälter sein.
Kann es sein das deshalb auch auf der Ladedruckanzeige weniger angezeigt wird???? Zwar nur minimal aber es wirkt so!
Gruss Markus
  • Luftkanal Ladefüftkühler geändert -> Ladedruck geringer? Beitrag #2
bfler01
Nein kann eigentlich nicht sein. Da kühlere Luft ist gleich dichtere Luft, also eine grössere Füllung des Zylinders bei gleichem Ladedruch da dieser ja elektronisch begrenzt ist.
in dem Fall mehr luft = mehr Leistung :top:
  • Luftkanal Ladefüftkühler geändert -> Ladedruck geringer? Beitrag #3
Passat
Habe auch einen modifizierten Innenkotflügel (Audi S4) verbaut.
Ich habe bei normalen Temperaturen keinen Unterschied feststellen können, wohl aber bei hohen Außentemperaturen (> 30°). Da staut sich die Hitze nicht so im Motorraum und der LLK wird besser be- und entlüftet.
Eine Auswirkung auf den Ladedruck dürfte es überhaupt nicht geben, nur auf die Lufttemperatur wirkt es sich positiv aus.
Luftkanal Ladefüftkühler geändert -> Ladedruck geringer? - Ähnliche Themen
1,9 TDI Ladedruck-Regelgrenze überschritten: Hallo zusammen, da ich beim ersten Post den Vollscan vergessen habe, poste ich meinen Beitrag noch einmal, in der Hoffnung, dass er nicht in den...
