Luftfilterkasten öffnen beim 1.8T?
Diskutiere Luftfilterkasten öffnen beim 1.8T? im Motor & Co. Forum im Bereich Modellübergreifende Themen; Hallo Leute, habe folgendes Problem ich bekomme einfach nicht den oberen Teil des Lufikasten ab! Habe die zwei Schrauben (grün) von dem...
  • Luftfilterkasten öffnen beim 1.8T? Beitrag #1
DerChrischan
Hallo Leute,
habe folgendes Problem ich bekomme einfach nicht den oberen Teil des Lufikasten ab! Habe die zwei Schrauben (grün) von dem Hitzeschutzblech gelöst, die Schelle (rot) gelöst und den Schlauch entfernt, die Klammern (gelb) geöffnet auch die unterm Hitzeblech (also insgesammt 4 Stück) und habe das Teil (weiß umrandet) nach oben aus der Halterung gezogen!
Muß jetzt noch mehr abgeschraubt werden oder noch irgendwelche Stecker gezogen werden um den Deckel ab zu bekommen?
Gruß der Chrischan
  • Luftfilterkasten öffnen beim 1.8T? Beitrag #2
PassiLim
Unter dem Hitzeblech vom Krümmer sind noch zwei Klammern.
  • Luftfilterkasten öffnen beim 1.8T? Beitrag #3
DerChrischan
Ich weiß hab ich ja auch geöffnet!(insgesamt 4 Klammern am ganzen Kasten?)
Doch der Deckel lässt sich nur ca. 2cm anheben da die ganzen Kabel da drüber gehen!
Kann doch nich so ein haufen Zeug sein nur um Lufi zu wechseln :flop: !
Der Konstrukteur hatte da bestimmt nen geistigen Erguß :confused:
Gruß der Chrischan
  • Luftfilterkasten öffnen beim 1.8T? Beitrag #4
Zu der Konstruktion sage ich jetzt ebenfalls mal nix... .
Evtl. solltest du noch die Schraube, welche Richtung Kotflügel geht, rausdrehen. Wenn das nix hilft, muss der ganze Kasten raus.
Ich mache es immer so: Zur Sicherheit Batterie abklemmen, Zündendstufe (mit den 2 Steckern) abstecken, den Gummistöpsel rauspulen und LMM abstecken, N75 ebenfalls abstecken und den Unterdruckkram zerlegen. Die Schrauben am Hitzeschutzblech können bleiben wo sie sind! Restliche Arbeiten wie von dir schon beschrieben.
  • Luftfilterkasten öffnen beim 1.8T? Beitrag #5
Tower
Tower
...ich mache es eigentlich genau so wie es hier beschrieben ist, nur bei mir (AWT) läßt sich der Deckel des Luftfilterkastens mehr als 2 cm öffnen. Und zwar genau so viel, das ich den Einsatz durch die Öffnung des hoch gehaltenen Deckels herraus ziehen kann. Ich nehme den Deckel jedenfalls nicht komplett ab...und dafür die Batterie abklemmen mache ich schon gar nicht :roll:
Vielleicht eine dritte Hand zur Hilfe nehmen, die den Deckel mit hoch hält :lol:
Tower
  • Luftfilterkasten öffnen beim 1.8T? Beitrag #6
DerChrischan
@Tower
Ja so hab ichs beim letzten Filterwechsel auch gemacht (dann wars halt nen bissl mehr als 2cm die der Kasten auf geht) nun hab ich aber beim diesjährigen Filterwechsel gesehen dass ich mir viel Blätter und Dreck im Lufi-Kasten eingesammelt hab!
Nun reicht der Spalt der Öffnung nicht aus um ordentlich mit der Staubsauger den Lufi-Kasten zu reinigen, deshalb wollte ich das Oberteil mal ganz abnehmen!
Ein neuer Filtereinsatz würde sonnst nach kurzer Zeit gleich wieder wie der alte aussehen und das is nicht Sinn der Sache!
Dann muß ich wohl doch mal alles abschrauben :(
Naja was solls muß ich mir halt die Arbeit machen!
Trotzdem Danke für alle Antworten!!!!!!
Gruß der Chrischan
  • Luftfilterkasten öffnen beim 1.8T? Beitrag #7
Ich zitiere mich mal selbst:
Dann ist der Deckel nämlich nur noch an den Kabeln und Unterdruckleitungen fest.
Luftfilterkasten öffnen beim 1.8T? - Ähnliche Themen
Passat 3B5 Seilzug Handbremse ersetzen: Bremsleitung öffnen?: Hallo. Ich habe bereits die Hitzeschutzbleche entfernt, am linken Bremsseil die Schrauben der Halterung gelöst. Nun scheint's mir aber, dass die...
Standheizungseinbau: Kapitel 1 Einbau der zus. Kraftstoffpumpe mit Entnehmer und verlegen der Kabel und Spritleitungen. Als aller erstes Minus/Masse an der Batterie...
