Luftausströmerbeleuchtung bis zu welchem Baujahr?
Diskutiere Luftausströmerbeleuchtung bis zu welchem Baujahr? im Elektrik & Co. 3B / 3BG Forum im Bereich Passat 3B / 3BG ( B5 / B5.5 ); Hallo Leute habe einen 3BG Bj 2003.Gab es da die Luftauströmerbeleuchtung noch? MfG Torsten
  • Luftausströmerbeleuchtung bis zu welchem Baujahr? Beitrag #1
torsten19821
MfG Torsten
  • Luftausströmerbeleuchtung bis zu welchem Baujahr? Beitrag #2
WOB-2.7T
WOB-2.7T
die meisten Passis haben diese Beleuchtung, aber ab Mj. 2003 gab es die auch ohne Beleuchtung, wahrscheinlich nur bei den Basis-Ausstattungen.
  • Luftausströmerbeleuchtung bis zu welchem Baujahr? Beitrag #3
kaschmidt
Ab 2003 gab es die Beleuchtung nurnoch beim Highline :)
  • Luftausströmerbeleuchtung bis zu welchem Baujahr? Beitrag #4
torsten19821
Danke euch.So ein blödsin oder?
MfG Torsten
  • Luftausströmerbeleuchtung bis zu welchem Baujahr? Beitrag #5
kaschmidt
Wieso Blödsinn?
So hat meiner was was nichtmehr jeder ab Werk hat :)
Nee, ich Prinzip haste recht. Sind für VW nur wenige Euro mehrkosten die mit Sicherheit auchnoch auf den Preis geschlagen werden könnten.
  • Luftausströmerbeleuchtung bis zu welchem Baujahr? Beitrag #6
torsten19821
Ja das meine ich und ich nehme mal an wenn man das nachrüsten will ist es totaler sackgang.
MfG Torsten
  • Luftausströmerbeleuchtung bis zu welchem Baujahr? Beitrag #7
heilbutt
mein arbeitskollege hat einen 2005er family der hat auch beleuchtete lüftungsdüsen.
  • Luftausströmerbeleuchtung bis zu welchem Baujahr? Beitrag #8
WOB-2.7T
WOB-2.7T
Ich weiß zwar nicht genau was du mit "Sackgang" meinst, aber wenn du den Aufwand meinst dürfte sich das doch in grenzen halten, du brauchst:
-Neue beleuchtete Ausströmer
-Stecker zum anchluss
-Pins für die Stecker
-Leitung
es würde ja reichen wenn du das Licht-Signal vom Lichtkabelbaum nimmst, der ist direkt hinter dem linken Ausströmer und dann schleifst du das einfach durch.
Wenn du es bräuchtest kann ich auch noch die Teilenummern posten.
  • Luftausströmerbeleuchtung bis zu welchem Baujahr? Beitrag #9
torsten19821
Aha.Was würde mich der Spaß ungefähr kosten?
MfG Torsten
  • Luftausströmerbeleuchtung bis zu welchem Baujahr? Beitrag #10
kaschmidt
Wenn du nen Satz beleuchteter Ausströmer bei ebay ergattern kannst kommt noch der "Kabelbaum" dazu.
Ich mein den gibts sogar beim :)
Ansonsten is das auch kein Problem den selbst zu stricken.
  • Luftausströmerbeleuchtung bis zu welchem Baujahr? Beitrag #12
Masterkennie
Masterkennie
Ist zwar der Sache nicht wirklich dienlich, muss das aber mal los werden, ich finds ja echt krass das die das ab 2003 abgeschafft haben.... die vier Lampen plus vier Stecker und entsprechende Leitungen bzw. Kabelbaum das kann in der Herstellung ja nun wirklich nicht so teuer gewesen sein.
Aber ich kenne die Entwicklungszyklen bei Massenfertigung. Wenn im Entwicklungsstadium die Herstellkosten eingehalten wurden wird erstmal in Serie gegangen, danach kommt dann ne Modellreform wo es dann daran geht möglichst viel einzusparen. Von den Kosten der Änderung (Entfall der Lampen, des Kabelbaums und vom organisatorischen Aufwand gar nicht erst zu sprechen) will dann immer keiner was wissen. Zumal der 3BG dann ja eh bald ausgelaufen war.
An der Stelle bin ich ja froh, auch wenns nen 2002er ist, das ich nen Highline hab :D
  • Luftausströmerbeleuchtung bis zu welchem Baujahr? Beitrag #13
Andi_B
Andi_B
@torsten19821:
habe von meinem Umbau auf LED's noch die Beleuchtung von den Luftausströmern rumliegen (die 4 für rote Beleuchtung!).
Schaust du hier...
Falls bei deinen Luftausströmern noch die Halte-Klipse dran sind (VW wird doch nicht den gesamten Luftausströmer geändert haben oder?) dann brauchst du die nur ranklipsen, Lämpchen plus passende Stecker kaufen und Kabel verlegen.
Wenn du willst, kannste die für nen 5er haben.
Gruß,
Andreas
  • Luftausströmerbeleuchtung bis zu welchem Baujahr? Beitrag #14
Einarmiger
Einarmiger
Ehren-Mitglied
Und der Oberhammer: nur ab Werk gab es die Teile bei Trend- und Comfortline ohne Beleuchtung. Ersatz ist - egal in welcher Interieurfarbe - nur mit Beleuchtung zu bekommen. Da gibt es keinen Unterschied, somit auch nicht beim Preis.
  • Luftausströmerbeleuchtung bis zu welchem Baujahr? Beitrag #15
Masterkennie
Masterkennie
Das heist im Ersatzteillager liegen ausschließlich die Dinger mit Belecuhtung rum. Die neuen ohne wurden gar nicht erst eingelagert. Das spart eben ein Fach im Lager und eine weitere Materialnummer im System. Sind denn dann in denen die Lämpchen gleich mit drin ja :?:
  • Luftausströmerbeleuchtung bis zu welchem Baujahr? Beitrag #16
Einarmiger
Einarmiger
Ehren-Mitglied
Das nun nicht, nee - wir wollen ja nicht zuviel erwarten, :lol:.
  • Luftausströmerbeleuchtung bis zu welchem Baujahr? Beitrag #17
torsten19821
@Andi_B
Ich werde mir das mal überlegen ok.Danke dir schon mal.
MfG Torsten
Luftausströmerbeleuchtung bis zu welchem Baujahr? - Ähnliche Themen
Ansteuerung Tacho: Moin, ich habe ein kleines Projekt mit einem 3bg Tacho BJ. 04/99, und brauche deshalb jemanden der mir sagen von wo aus die ganzen Pins mit der...
ZV geht nicht mehr.....: Moin liebe Leute..... Seit ein paar Tagen läßt sich mein Türschloss auf der Fahrerseite komplett im Kreis drehen mit dem Schlüssel.....auch mit...
LED Scheinwerfer: Hallo Passatfreunde Ich habe vor von meinem B7 mit Bi Xenon auf einen B8 (2017-2020 also "alt" und Facelift) umzusteigen. LED Scheinwerfer sind...
