luftausströmer Beleuchtung
Diskutiere luftausströmer Beleuchtung im Elektrik & Co. 3B / 3BG Forum im Bereich Passat 3B / 3BG ( B5 / B5.5 ); hallo habe ein Passat 3bg . mein anliegen ist ich habe keine Beleuchtung in den luftausströmer könnte von ein Kumpel ein Satz haben das rot...
  • luftausströmer Beleuchtung Beitrag #1
mecki1312
hallo habe ein Passat 3bg . mein anliegen ist ich habe keine Beleuchtung in den luftausströmer könnte von ein Kumpel ein Satz haben das rot beleuchtet ist.wie und wo schließe ich den Kabelbaum an.
  • luftausströmer Beleuchtung Beitrag #2
sheffe
sheffe
Deine sind normal auch beleuchtet, auch rot, nur mit der zeit brennt durch oder so.
habe auch das Problem, leuchtet nur noch an einem, und das ganz schwach...
Bau erst aus und schau deine an, bevor was kaufst. Aber Kabel muss dran sein.
Da ist noch so ein Umbau:
http://www.passatplus.de/umbauten/ausstroemer/superb.htm
Ich wollte schon vor Jahren neue LEDs in die Luftausströmer reinmachen, wo ich ganze Knöpfe und Schalter mit blauen LEDs bestückt habe, habe aber die nicht ausgebaut bekommen... bin ich ewt total doof, aber die wollten einfach nicht raus;) und bevor ich was kaputt mache, habe damals sein lassen
  • luftausströmer Beleuchtung Beitrag #3
pmboma
pmboma
Ab 2004 waren die Luftausströmer nur mehr bei den Highline Modellen beleuchtet, also stimmt die Aussage nicht 100%.
luftausströmer Beleuchtung - Ähnliche Themen
