lüftergeräusche im Motorraum
Diskutiere lüftergeräusche im Motorraum im Motor & Co. Forum im Bereich Modellübergreifende Themen; Moin Moin, ich habe folgendes problem mit meiner Climatronic. Wenn mein Passat länger gestanden hat und die Climatronic auf "Auto" steht kommen...
  • lüftergeräusche im Motorraum Beitrag #1
papaone
Moin Moin,
ich habe folgendes problem mit meiner Climatronic. Wenn mein Passat länger gestanden hat und die Climatronic auf "Auto" steht kommen Lüftergeräusche(quitschen) aus dem Motorraum. Wenn ich auf "ECON" umschalte hört es auf.
  • lüftergeräusche im Motorraum Beitrag #2
Moesch1
Moesch1
Vorn am Kühler sind 2 Lüfter.
Wenn du nun die Climatronik auf Auto stellst geht (zumindest bei mir) der Elektrolüfter vorn an. (wenn du vorm Auto stehst der Linke)
Der Lüfter geht nur wenn die Klima geht. Deswegen ist das Geräusch weg wenn du auf Econ schaltest.
Vieleicht hilft es wenn du den Lüfter mal ein wenig schmierst.
  • lüftergeräusche im Motorraum Beitrag #3
bossichen
Habe auch das Problem, die Motorlager kann man nicht schmieren,
das Gehäuse ist am Ende mit Laschen zusammengestaucht,
wenn man versucht in das Innere zu kommen kann man den Motor nur noch als Dekoration verwenden....
Oder hat zufällig noch jemand eine Idee ?
Übrigens, wer das Lüfterrad abbauen möchte, die kleine SW8 Mutter hat LINKSGEWINDE !!!
Grüße Jens
lüftergeräusche im Motorraum - Ähnliche Themen
Parkhilfe Fehler nach einbau von Ahk: Moin, Ich habe vor kurzem eine gebrauchte Westfalia AHK in meinen B7 (2011 140 ps) mit einem k electronics e satzt eingebaut. Dabei ist mir ein...
Wasser in Reserveradmulde: Moin, bei unserem Passat CC Bj, 2014 habe ich festgestellt, dass sich Wasser in der Reserveradmulde sammelt. Je nach Witterung und Dauer des...
