Longlife 5W-30 = Longlife 5W-30
Diskutiere Longlife 5W-30 = Longlife 5W-30 im Motor & Co. Forum im Bereich Modellübergreifende Themen; Hallo, Habe jetzt das Longlife Oil von Aral drin!! Kann ich ruhig eine andere Marke zum Auffühlen benutzen z.B. das Oil von Castrol. Sind beides...
  • Longlife 5W-30 = Longlife 5W-30 Beitrag #1
Trucky
Sind beides 5W-40 Oile mit Freigabe von VW
  • Longlife 5W-30 = Longlife 5W-30 Beitrag #2
Florian11431
Florian11431
...sicher wird dies nur ein Schreibfehler sein - Du meinst bestimmt 5W-30, oder?!
Grundsätzlich kannst Du alle Motorenöl, ganz egal von welchem Hersteller und welcher Qualität, miteinander mischen. Wenn die beiden zu vermischenden Öle dann noch dieselben Freigaben haben, passt es sowieso!
Grundsätzlich würde ich Dir auch von der Verwendung von Longlife-Ölen abraten! Mehr Infos dazu findest Du, wenn Du mal die Suche nutzt!!!
  • Longlife 5W-30 = Longlife 5W-30 Beitrag #3
Trucky
Ja, war ein Schreibfehler!
Habe das Oil beim LongLife Service vom Freundlichen eingefüllt bekommen!
Warum! Ist es den Schlechter?
Longlife 5W-30 = Longlife 5W-30 - Ähnliche Themen
Discover Media 2. Gen Passat B8 und andere: Ich habe seit zwei Jahren einen Passat B8 mit dem Infotainmentsystem Discover Media 2 (second generation) und hatte viel Ärger mit diesem...
Pumpe Düse Freigabe: Hallo zusammen, habe meinen Passat vor ca 3 Monaten gekauft und hab gestern mal nach dem Öl geschaut und es hat ein halber Liter gefehlt. Hab dann...
ATJ mit Longlife?: Hallo, wahrscheinlich kommt das Thema zum 1000. Mal, aber vielleicht kann trotzdem jemand eine fundierte Antwort geben.... Ich fahre einen 3B 1.9...
