LMM defekt??
Diskutiere LMM defekt?? im Motor & Co. Forum im Bereich Modellübergreifende Themen; Hallo ich habe heite mal den <Stecker vom LMM abgezogen da ich der Meinung bin das er defekt ist.Ausser das die Leerlaufdrehzahl beim Schalten...
  • LMM defekt?? Beitrag #1
Passaratifahrer
Hallo ich habe heite mal den <Stecker vom LMM abgezogen da ich der Meinung bin das er defekt ist.Ausser das die Leerlaufdrehzahl beim Schalten tiefst in den Keller gegangen ist merkte ich im Anzug keinen Unterschied.Heisst das dass er defekt ist?
Motor ist ein AFH 1,6l 74kw Benzin (Schnecke):)
Greetz
  • LMM defekt??
  • LMM defekt?? Beitrag #2
Der Fehlerspeicher und eine Messfahrt bringen da Gewissheit :)
  • LMM defekt?? Beitrag #3
Passaratifahrer
Ja steht was mit Lambdawert im oberen Bereich zu hoch .Sporadisch und nu? :(
  • LMM defekt?? Beitrag #4
Wenn LMM platt, steht er im Speicher, ob Werte passen über die besagte Messfahrt zu ermitteln... Lambda sollte man beobachten /Messen/asulesen und ggf wechseln, je nach km und Intervall-Vorgabe.
LMM defekt??
LMM defekt?? - Ähnliche Themen
Motor stirbt im Stand ab, verminderte Leistung: Hallo, nachdem ich seit kurzem einen 1996er Bj. Passat 3B mit 1,6L Motor habe und der einige kleine Problemchen macht, muss ich mich wohl an euch...
Kofferaum schließt nicht mehr und ABS funktioniert nicht mehr: Hallo zusammen, hoffe ihr könnt mir weiterhelfen oder hattet schon mal ähnliche Fehler. Habe einen VW Passat 3B Variant, 1,9 TDI mit 115PS...
