Lichtschalter passat 3bg
Diskutiere Lichtschalter passat 3bg im Elektrik & Co. 3B / 3BG Forum im Bereich Passat 3B / 3BG ( B5 / B5.5 ); Hallo Fan's, wie loese ich einen Stecker aus dem Lichtschaltermehrfachstecker? Ihr wisst schon, die mit den den "kleinen Widerhaken" :?
  • Lichtschalter passat 3bg Beitrag #1
Peter Reichert
Hallo Fan's,
  • Lichtschalter passat 3bg Beitrag #2
Hardstyler
Die beiden Rastnasen an den schmalen Seiten eindrücken...und abziehen
  • Lichtschalter passat 3bg Beitrag #3
Peter Reichert
danke fuer die Antwort, aber gemeint waren die Kabelstecker am Mehrfachstecker, nicht am Schalter selber!
  • Lichtschalter passat 3bg Beitrag #4
s_heinz
s_heinz
Peter Reichert schrieb:
Hallo Fan's,
Z. B. hiermit...
http://www.meinpassat.de/forum/t43572.html
oder als Bastellösung - wenn es nicht allzu oft gemacht werden muss - mit einer aufgebogenen Büroklammer von vorne eindrücken und nach hinten rausziehen. Ist ne' Fummelarbeit, aber geht! :wink:
Lichtschalter passat 3bg - Ähnliche Themen
