LH geht auch am Tage an!
Diskutiere LH geht auch am Tage an! im Elektrik & Co. 3C / CC / 3AA Forum im Bereich Passat 3C / CC / 3AA ( B6 / B7 ); Mir ist heute aufgefallen, das bei mir auch am Tage das LH an geht, wenn ich das Fahrzeug aufsperre. Sollte doch nicht so sein, oder...
  • LH geht auch am Tage an! Beitrag #1
raceface
raceface
Sollte doch nicht so sein, oder?
Lichtschalter steht auf Auto. TFL ist auf die US Version Codiert.
Hatte beim letzten VCDS auslesen auch einen Fehler im Lichtsensor.
Code:
1 Fehler gefunden:
02382 - Sensor für Lichterkennung (G399)
            014 - defekt - Sporadisch
             Freeze Frame:
                    Fehlerstatus: 00101110
                    Fehlerpriorität: 2
                    Fehlerhäufigkeit: 1
                    Verlernzähler: 183
                    Kilometerstand: 111614 km
                    Zeitangabe: 0
             Freeze Frame:
                        ein
                    Spannung: 13.60 V
                        ein
                        ein
                        aus
                        aus
                        aus
Könnte das damit zusammenhängen?
  • LH geht auch am Tage an! Beitrag #2
Einarmiger
Einarmiger
Das ist der Lichtsensor - mit dem TFL hat das nichts zu tun.
Schau mal - das Licht ist danach beim Fahren bestimmt auch an.
  • LH geht auch am Tage an! Beitrag #3
raceface
raceface
Das Licht ist beim Fahren immer an. :mrgreen: Dauerfahrlicht. :mrgreen:
Ist aber so codiert, das das (Dauerfahr)Licht erst angeht, wenn Handbremse gelöst ist.
Es ist aber wirklich mal das LH am hellerlichten Tage beim öffnen angegenagen, was eigentlich nicht sein sollte.
LH geht auch am Tage an! - Ähnliche Themen
Fehler: Steuergerät falsch codiert: Hallo, ich habe folgendes Problem / Fehlermeldung. Adresse 19: Diagnoseinterface Labeldatei:. DRV\3C0-907-530-V3.clb Teilenummer SW: 3C0 907 530...
Problem mit dem AFS: Habe hier ein Problem mit dem AFS Es haut dauernd die Sicherung raus .Ist das Leistungsmodul defekt ?? Fehlerspeicher sagt : Adresse 55...
