Lenksäule
Diskutiere Lenksäule im Fahrwerk & Felgen/Reifen Forum im Bereich Modellübergreifende Themen; Hallo, ich habe heute mein Lenkgetriebe erneuert und dabei die lenksäule hochgeschoben und nun kann ich sie nicht mehr runter ziehen das ich das...
  • Lenksäule Beitrag #1
mikel1234
ich habe heute mein Lenkgetriebe erneuert und dabei die lenksäule hochgeschoben und nun kann ich sie nicht mehr runter ziehen das ich das Gelenk ans Lenkgetriebe schrauben kann.
Bitte um hilfe
MfG Mikel
  • Lenksäule Beitrag #2
dream
dream
hast du einen Hummer H1, H2 oder H3?
  • Lenksäule Beitrag #4
Nochmal etwas hochschieben, anschließend leicht drehen und wieder runterschieben. Äußeres und inneres Rohr sind fein verzahnt.
Wenn du die Lenksäule wieder auseinander hast, schau nach nem farbigen Pinselstrich. Der darf nicht verdreht sein. Wenn doch, Lenksäule nochmal zusammenschieben und passend auseinanderziehen.
  • Lenksäule Beitrag #5
mikel1234
besten dank es hat so funktioniert :)
Lenksäule
Lenksäule - Ähnliche Themen
