Leistungsverlust 3B Bj. 97 TDI HILFE!!!!!!!
Diskutiere Leistungsverlust 3B Bj. 97 TDI HILFE!!!!!!! im Motor & Co. Forum im Bereich Modellübergreifende Themen; Ja war bei mir auf. Ich vermute es war ein Geber der jetzt durch die Stillegung der AGR keine falschen Werte mehr liefert.
  • Leistungsverlust 3B Bj. 97 TDI HILFE!!!!!!! Beitrag #41
pmboma
pmboma
hot_heiko schrieb:
habe den Thread gefunden und werde mal mein Geschick daran versuchen. Komisch ist jedoch, dass das Phenomen bei meinem Passat nicht immer auftritt, sondern nur ab und zu.
  • Leistungsverlust 3B Bj. 97 TDI HILFE!!!!!!! Beitrag #42
hot_heiko
War heute in der Werkstatt. Das Problem war ein völlig verdreckter Luftfilter. Der ist schliesslich geplatzt (vor ca. 3 Tagen), wonach die ursprüngliche Leistung fast wiederhergestellt wurde. Die Werkstätten hatten bisher bei keiner Wartung nach dem Luftfilter geschaut.
LMM und noch ein Luftsensor wurden gereinigt und der Luftfilter ausgetauscht. Dann noch alle Schläuche kontrolliert. Ölwechsel, Ölfilter- und Dieselfilteraustausch gemacht. Jetzt läuft er wieder wie gehabt.
Nebenbei waren auch zwei kaputte Querlenker fällig. Für die Werkstattarbeit habe ich dann umgerechnet 50 Euro für alles bezahlt (ohne Material), mit Material waren es etwas über 200 Euro. Mohamad sei Dank! Bei einer der VW-Werkstätten hier hätte ich das 3- bis 4-fache hingelegt, wenn die mir nicht den Motor gewechselt hätten.
Nochmal glimpflich davon gekommen.
  • Leistungsverlust 3B Bj. 97 TDI HILFE!!!!!!! Beitrag #43
Du warst am SONNTAG in einer Werkstatt? Respekt!!
  • Leistungsverlust 3B Bj. 97 TDI HILFE!!!!!!! Beitrag #44
Markrans
Markrans
Spricht nix dagegen, in Israel is nich Sonntag wie hier ;D
  • Leistungsverlust 3B Bj. 97 TDI HILFE!!!!!!! Beitrag #45
Nicht? Was dann? Samstag/Montag - Zeitverschiebung?
Und wie kommst Du auf "Israel"?
  • Leistungsverlust 3B Bj. 97 TDI HILFE!!!!!!! Beitrag #47
Was soll mir das sagen? IL = Ilsenburg? 45858 ist eine 5-stellige Plz wie ganz nornal in D üblich. Raten und ggf jeden Wohnort "googlen" werde ich aber sicher nicht. :roll:
Hat aber auch nichts mit dem Thema zu tun. Wir sind in D, da ist nu ma Sonntag.
  • Leistungsverlust 3B Bj. 97 TDI HILFE!!!!!!! Beitrag #48
pmboma
pmboma
Das Buchstabenkürzel vor der PLZ steht für das jeweilige Land, Bei mir A für Austria (=Österreich) und nicht für A - Augsburg. In seinem Fall eben IL - Israel, und nicht Ilsenburg.
  • Leistungsverlust 3B Bj. 97 TDI HILFE!!!!!!! Beitrag #49
Mag sein, Dein Deinem ist die PLZ auch nicht 5-stellig. Und Wien kennt sogar ein Deutscher. War ja mal Deutsche Provinz ne...
Wie gesagt, ich werde sicher nicht raten oder alles Googlen.
  • Leistungsverlust 3B Bj. 97 TDI HILFE!!!!!!! Beitrag #50
pmboma
pmboma
Du, so sicher wäre ich mir da nicht. Erst letzte Woche wurde ich gefragt warum ich so gut deutsch sprechen kann, da Wien ja ganz bestimmt irgendwo zwischen Rumänien und Bulgarien liegt. Der junge Herr kam aus Mönchengladbach...
  • Leistungsverlust 3B Bj. 97 TDI HILFE!!!!!!! Beitrag #51
löl
Der konnte aber kein wirkliches Deutsch der Kollege oder? Der fragte sicher: "äi Kollega... Du komme aus Ostblock? Sag an sonst hol ik meine Brüder!" *ggg*
Stimmts? :p
  • Leistungsverlust 3B Bj. 97 TDI HILFE!!!!!!! Beitrag #52
pmboma
pmboma
Fast ja, mit etwas aufgesetztem italienischem Akzent und Cristiano Ronaldo Frisur :D
Leistungsverlust 3B Bj. 97 TDI HILFE!!!!!!! - Ähnliche Themen
Leistungsverlust/schwache Beschleunigung Passat 3B 1.9 TDI AFN 81 kw syncro: Hallo miteinander, mein Dicker hat seit ca. einem dreiviertel Jahr einen starken Leistungsverlust - er beschleunigt allgemein langsamer...
passat 3b v6 tdi ölverlust: Hallo , Ich wollte meinen passat 3b 2.5tdi gestern mal ein satz neue Felgen günnem die ich bei Ebay gekauft.Habe mich also auf den weg nach...
Leistungsprobleme V6 TDI: Hallo Passat-Gemeinde (bin noch ein Frischling im Forum) leider bin ich im Forum nicht fündig geworden (oder Blind :) ) was mein Fehler-Problem...
3BG 2.0 TDI DPF (11/2004) stirbt im Standgas ab! Hilfe!: Liebe Passat-Experten, Seit einigen Wochen ging mein 3BG 2.0 TDI DPF (11/2004, 181 tkm) sporadisch aus, wenn ich ausgekuppelt habe. Typisches...
Leistungsverlust = Geldverlust?: Als zufriedener Passatfahrer benutze ich das Forum hauptsächlich zum lesen als Freizeitbeschäftigung. Jetzt ist leider ein Problem aufgetreten wo...
