Leichtes Ruckeln zwischen 1000 u. 2000 U/min
Diskutiere Leichtes Ruckeln zwischen 1000 u. 2000 U/min im Motor & Co. Forum im Bereich Modellübergreifende Themen; Hallo..habe seit längerm ein leichtes Ruckeln beim Anzug zwischen 1000 und 2000 U/min. Hauptsächlich merke ich es im 2. Gang. Dieselfilter hab ich...
  • Leichtes Ruckeln zwischen 1000 u. 2000 U/min Beitrag #1
Steini2772
Hallo..habe seit längerm ein leichtes Ruckeln beim Anzug zwischen 1000 und 2000 U/min. Hauptsächlich merke ich es im 2. Gang. Dieselfilter hab ich jetzt gewechselt und hat keine Besserung gebracht. Kennt jemand das Problem. Ist kein starkes Ruckeln...nur ganz leicht beim Hochbeschleunigen. Wie gesagt..zwischen 1000 und 2000 Umdrehungen.
Gruß Thorsten
Danke für die Hilfe schon mal im vorraus.
Passat 3B, TDI, 116 PS, Pumpe Düse, ATJ Motor
  • Leichtes Ruckeln zwischen 1000 u. 2000 U/min Beitrag #2
Hoppels18t
Es könnte an deinen PD Elementen liegen(Dichtungen) benutze mal die Suche da findest du sicher was zum Ruckeln :!:
  • Leichtes Ruckeln zwischen 1000 u. 2000 U/min Beitrag #3
Mischi
Mischi
Mein Golf 3 mit 1Z 90 PS Tdi Motor hatte das auch und es wurde immer mehr. Lag bei mir an der Kraftstoffpumpe. Die war nicht mehr okay. Der Wagen hatte zu dem Zeitpunkt 190.00 auf dem Buckel.
Gruß Mischi
  • Leichtes Ruckeln zwischen 1000 u. 2000 U/min Beitrag #4
Der 1Z hat eine VEP bei der es beim "spanen" zu diesen Symtomen kommt. Diese Art Einspritzpumpe hat ein PD nicht. Der hat max ne Vorförderpumpe im Tank (ü-flüssig) und ne Tandempumpe. Ruckeln kann aber von undichten 0-Ringen an den PDE kommen.
Seh ich auch so...
Leichtes Ruckeln zwischen 1000 u. 2000 U/min - Ähnliche Themen
Ruckeln bei 2000 Upm und bei 2500 Upm: Ich habe die Foren nun lange durchsucht, um das Problem, dass ich mit meinen Passat 3BG, TDI, 100 PS habe, einzukreisen aber ich habe keine Lösung...
Drehzahl schwankt zwischen 1.500 und 200 U/min: Hab mir nen Checkheftgepflegeten Passat gekauft. Baujahr 2002, 2 Liter, 8 Ventile, 85 KW vor nem Monat meldete sich die Abegaskontrollleuchte...
Geräusche bis ca. 2000 U/min: Hallo, fahre einen Passi V6 Tdi 4 Motion Automatik Baujahr 2002! Bis 2000 U/min hört man ein zischen/schleifen/rauschen...bei höheren Umdrehungen...
Turboladerproblem: Hallo, haben einen 1,9 TDI / 130PS Pumpe Düse gebraucht gekauft. Habe danach bei einem Bekannten gleich einen kleinen Kundendienst machen lassen...
