LED Tagfahrlicht im 3BG-Xenon-Scheinwerfer
Diskutiere LED Tagfahrlicht im 3BG-Xenon-Scheinwerfer im Karosserie 3B / 3BG Forum im Bereich Passat 3B / 3BG ( B5 / B5.5 ); Wenn deine Steuergeräte verzögerungsfrei zünden dann geht das, natürlich. Hast du dir schon mal die Sicherung der Xenons angeschaut? Das sind...
  • LED Tagfahrlicht im 3BG-Xenon-Scheinwerfer Beitrag #61
pmboma
pmboma
sunshinereggie schrieb:
Fernlicht ist ja nicht das Problem,da es ja per Klappen mit dem Xenon angeht.
Also dachte ich mir,klemme ich einfach das weiße Kabel des H7 auf das gelbe Kabel des Xenons.
Geht aber nicht.Bei "nur Lichthupe" hauts mir immer die Sicherung des Fernlichts ??? raus.
Hast du dir schon mal die Sicherung der Xenons angeschaut? Das sind 20A, die fürs Abblendlicht bzw. Fernlicht nur 10A, max. 15A. Das wird auch der Grund sein.
Einarmiger hatte damals was von einer Diodenbrücke zw. Auf-und Abblendlicht geschrieben.Aber damit kann ich nicht so wirklich was anfangen.Meinte er eine Sperrdiode.Wenn ja,wo kommt die hin und in welche Richtung soll die Sperren.
Ja klar Sperrdiode. Zwischen Auf- und Abblendlicht. Das hat er aber im ersten Beitrag recht gut beschrieben.
  • LED Tagfahrlicht im 3BG-Xenon-Scheinwerfer Beitrag #62
sunshinereggie
sunshinereggie
Also dann doch das weiße Kabel vom H7 auf das gelbe vom Xenon!?Aber wo genau mach ich dann die Sperrdiode jetzt hin.In das gelbe vom Xenon,vorm Anschluß des weißen Kabels oder danach, in das weiße zum H7 oder in das weiße zu der klappe?
Eine größere Sicherung zu verbauen ist ja aber auch nicht das gelbe vom Ei.
  • LED Tagfahrlicht im 3BG-Xenon-Scheinwerfer Beitrag #63
Einarmiger
Einarmiger
Du verbaust die Sperrdiode (z.B. P 600A von Reichelt) so, dass der weisse Ring zum gelben Kabel zeigt.
Das ist doch nicht so schwer.
  • LED Tagfahrlicht im 3BG-Xenon-Scheinwerfer Beitrag #64
sunshinereggie
sunshinereggie
Supi,Vielen Dank.
Ich bin halt nich so der Elektrofreak.Ich hätte nun wieder gedacht,ich muß in das Gelbe ,vor dem Einbinden des weisen Kabels,dann auch noch eine Sperrdiode einbauen.
Wenn ich jetzt das Xenon anhabe und dann das Fernlicht betätige,fliest doch dann aber auch noch extra Strom über das weise Kabel mit der Diode zum Xenon.Ist das dann egal?
  • LED Tagfahrlicht im 3BG-Xenon-Scheinwerfer Beitrag #65
Einarmiger
Einarmiger
Vollkommen.
  • LED Tagfahrlicht im 3BG-Xenon-Scheinwerfer Beitrag #66
sunshinereggie
sunshinereggie
So,da nun auch die elektrischen Probleme beseitigt wurden,will ich auch das Ergebnis dann mal vorstellen.
Hier habe ich auch noch ein kurzes Funktionsvideo.
Dabei ist mir dann noch aufgefallen,das ich gar kein Standlicht ohne Zündung und Parklicht hatte.
Dies konnte ich aber auch mit einer Diode ändern.
http://www.youtube.com/watch?v=AxHrRxKNt7E
Also vielen Dank nochmal an die "elektrischen Helfer".
  • LED Tagfahrlicht im 3BG-Xenon-Scheinwerfer Beitrag #67
pmboma
pmboma
Kann sich doch sehen lassen :top:
Was für TFL Module hast du denn eigentlich verwendet?
  • LED Tagfahrlicht im 3BG-Xenon-Scheinwerfer Beitrag #68
Einarmiger
Einarmiger
Passt. :top:
  • LED Tagfahrlicht im 3BG-Xenon-Scheinwerfer Beitrag #69
sunshinereggie
sunshinereggie
Sind solche "billigen" die man als Ersatz für die NSW nehmen kann mit Durchmesser 90mm.Haben den Vorteil,das die Dimmfunktion mit eingebaut ist und dadurch auch eine R7/R87 Kennzeichnung.
Gibts bei Amazon oder Ebay für 60-70 Euro.
  • LED Tagfahrlicht im 3BG-Xenon-Scheinwerfer Beitrag #70
3BGSL
Was für Kosten sind euch für den umbau entstanden.
Finde das richtig gut, wollte erst die NSW als TFL umbauen aber das ist richtig geil.
Baut sowas jemand für Leute die für sowas Technisch nicht gebohren sind?
  • LED Tagfahrlicht im 3BG-Xenon-Scheinwerfer Beitrag #71
pmboma
pmboma
Wie hast du denn eigentlich von hinten die Module befestigt?
Hast du vl. ein Bild davon?
  • LED Tagfahrlicht im 3BG-Xenon-Scheinwerfer Beitrag #72
3BGSL
Hey,
was ist wenn die TFL keine Dimmfunktion haben? kann man da was machen oder was meint ihr?
  • LED Tagfahrlicht im 3BG-Xenon-Scheinwerfer Beitrag #73
3BG-Higline
Ich bin neue hier und hoffe hier Hilfe zu finden,
Ich baue mir gerade die TFL wie beim sunshinereggie, nur wollte ich noch zusätzlich dass die Dimmfunktion beim blinken angesteuert wird, rechts und links separat natürlich, dafür muss ich aber das Signal für Blinker irgentwie verzögern, so das die TFL gedimmt bleiben solange Blinker an ist.
Hat jemand sowas schon mal gemacht???
hoffe auf eure Hilfe, komme nicht weiter
Übrigens die Standlichtfunktion ohne Zündung kann man auch mit eine Diode zwischen SL und TFL realisieren!
  • LED Tagfahrlicht im 3BG-Xenon-Scheinwerfer Beitrag #74
Sultan
Hallo liebe Passatfangemeinde.
Ich habe seit einem Jahr die Xenonscheinwerfer
mit Tagfahrlichtmodulen drin( gebaut vom Member sunshinereaggi).
Jetzt nach der ganzen Zeit hat mich die Rennleitung ermahnt das einzutragen.
Heute war ich bei GTÜ, Dekra und TÜV. Jeder hat mich wieder
weggeschickt weil auf dem Gehäuse die Buchstaben RL für
Tagfahrlicht fehlt. Hella hat diese nicht für sowas konzepiert, somit ist das illegal.
Was mach ich nun? Mein tüv läuft bald ab und dann fällt es mir wieder auf die Füße.
Mit freundlichen Grüßen
Daniel
  • LED Tagfahrlicht im 3BG-Xenon-Scheinwerfer Beitrag #76
Einarmiger
Einarmiger
Entweder Einzelabnahme versuchen ider 2 x umbauen ;-)
  • LED Tagfahrlicht im 3BG-Xenon-Scheinwerfer Beitrag #77
Anderen Prüfstandort suchen.
