LED Nummerschild Beleuchtung
Diskutiere LED Nummerschild Beleuchtung im Elektrik & Co. 3B / 3BG Forum im Bereich Passat 3B / 3BG ( B5 / B5.5 ); Wie hast du die LED-Lampen für die Leseleuchten gebaut?
  • LED Nummerschild Beleuchtung Beitrag #21
armani
armani
fitzi schrieb:
Hab hier ein Bild von meiner Innenbel. aber die Kennzeichenbel. ist genau so gemacht, einfach 4 Led´s auf eine kleine Lochrasterplatte löten und passat schon.
  • LED Nummerschild Beleuchtung Beitrag #22
fitzi
Hy,
hab mir einfach ein Lochrasterplatte genommen die auf ne komfortable Größe (Viereck) zugeschnitten und die 4 Leds auf der Rückseite in serie verlötet. Mit der Befestigung habe ich ein wenig experimentiert bis ich dann darauf gekommen bin, dass es am einfachsten ist die Anschlussdrähte einfach etwas dicker zu machen und in die originalfassung stecken. !!!!!Aber auf + und - achten bei den Led´s.
mfg.
  • LED Nummerschild Beleuchtung Beitrag #23
armani
armani
Genau das wollte ich wissen. ;) Und das hält? Ich könnte mir vorstellen dass die Anschlüsse ziemlich filigran und daher empfindlich sind.
  • LED Nummerschild Beleuchtung Beitrag #24
Moesch1
Moesch1
Am besten ist es wenn man ein Stück Streifenraster Platiene zurechtfeilt :D Das hält und gibt einen super Kontakt.
Habe mir so ein paar LED seitenblinker gebastelt
  • LED Nummerschild Beleuchtung Beitrag #25
Sauerland
Sauerland
Hallo zusammen!
Ich würde von den LED Sofitten für die Kennzeichenbeleuchtung abraten! :bindagegen:
Hatte diese auch drin, erst nach dem zweiten Satz habe ich es aufgegeben! Was bei Ebay angeboten wird ist nur Schund!! Die Dinger überleben die Feuchtigkeit nicht!
.......auch wenn ihr jetzt sagt, dass da ein Dichtungsgummi ist, ja ich weiß, kommt aber immer ein bißle Wasser zwischen durch!!! :flop:
Lasst die Finger davon.... Spart euch das Geld!
Grüße, Martin
  • LED Nummerschild Beleuchtung Beitrag #26
armani
armani
In der Kennzeichenbeleuchtung habe ich LED-Sofitten von Conrad, die sind komplett geschlossen, ich denke nicht dass die Feuchtigkeit denen viel anhaben kann.
Vorher hatte ich LED-Sofitten von blaueleuchte.de da drin, die haben allerdings nicht lange gehalten. Die selben habe ich auch in den Schminkleuchten und die gehen jetz auch kaputt, dabei sind die nichtmal ein Jahr alt.
  • LED Nummerschild Beleuchtung Beitrag #27
fitzi
Also ich weiß nicht was ihr für ein Problem mit der Feuchtigkeit habt, die sind doch sowieso dicht die Lampengehäuse selbst !!!!!! Und ausserdem was soll denn die Feuchtigkeit den Leds anhaben ??? und dass es da drinnen so naß wird, dass ein Wassertröpfechen zwischen den Kontakten steht das kann ich mir nicht vorstellen.
Die Halterung für die Leseleuchten ist eigentlich ganz einfach, du musst nur schauen, dass die Kontakte der Leds so dick werden wie der Lämpchen die vorher drinnen waren, und dann hält das schon..... 8)
  • LED Nummerschild Beleuchtung Beitrag #28
passi1.8T
passi1.8T
Habe in meiner Innenbeleuchtung auch Leds. Leselampen jeweils 4 und Mittelleuchte auch 4, das Problem ist aber das sie nach der Verzögerung nicht ganz aus gehen sondern noch ganz leicht leuchten. Kann das irgendwie am wiederstand der led liegen? Es sieht ja so aus das da dauerplus drauf liegt und die led immer leuchtet weil sie einen anderen wiederstand hat als ne normale birne?
passi1.8t
  • LED Nummerschild Beleuchtung Beitrag #29
armani
armani
Hab mich die Woche auch mal dran versucht Glassockel-LEDs zuu basteln.
Ich bab die LEDs einfach auf die Kante geklebt, beide +Pole auf eine Seite und beide -Pole auf die andere. Die LEDs sind dann parallel geschaltet. Pro LED einen Widerstand quer auf die Seite der +Pole. Da muss man ein bißchen aufpassen, dass man nicht irgendwo nen Kurzschluss baut. Die +Pole dürfen nur vor den Widerständen Kontakt haben. Auf der Rückseite dann beide -Pole verbinden. Zum Schluss muss man noch die Platine auf die richtige länge kürzen, die auf den Bildern sind noch nicht gekürzt.
Noch 77 Beiträge. ^^
  • LED Nummerschild Beleuchtung Beitrag #30
Masterkennie
Masterkennie
Sorry Mädels,
das wurde schon mal im Zusammenhang mir der Innenraumbeleuchtung angesprochen. Dazu hatte ich dann folgende Ideen angebracht:
Standlicht in Fahrtrichtung links:
<p>
Standlicht in Fahrtrichtung rechts:
<p>
Hier die Innenraumlampe zusammen mit einem Versuch in Blau der mißlungen ist und rechts der originalen Glühlampe:
<p>
Und hier mal ein paar Impressionen vom Innenraum:
<p>
<p>
<p>
Zum Innenraum ist zu sagen, dass das keine aktuellen Bilder sind. Auf den Bildern steckt die Blaue und die Originale Lampe noch drin. Ich hab jetzt komplett auf LED im Innenraum umgerüstet und dadurch ist die Helligkeit nun komplett erreicht. Auch davon kann ich morgen mal Bilder reinstellen wenn ihr Interesse habt.
Das Ganze wird ohne Löterei erledigt. Auch wenn der Vorschlag ein Posting über meinem hier sehr gut ist, ist die Ausführung doch etwas, sorry nicht böse sein, schlampig. Ich hab momentan kein Bild meiner selbst gefertigten LED-Lampen Parat, aber ich kann euch sagen die Ebäähhh Angbote könnt ihr angesichts der Helligkeit echt vergessen. Ich mein, wem ein blau schimmerndes Lenkrad reicht bitte sehr. Ich wollte bei meinem Umbau jedoch nicht auf die gewohnte Helligkeit im Innenraum verzichen. Jedenfalls schalte ich z.B. bei der Glassockellampennachbau immer zwei LED´s in Reihe. Das ergibt weniger Verlustleistung und dadurch weniger Hitzeentwicklung.... Bei Interesse mache ich morgen gleich mal Bilder von meinen Sofitten und meinen Glassockellampen!
Vorher das Hier:
Preisliste PDF
MFG Patrick
  • LED Nummerschild Beleuchtung Beitrag #31
fitzi
Mhhhhm also bei solchen Innenraumfotos mit Led´s bin ich mit von der Partie......
Meine Innenbel.
Mein Innenraum
die Pfützenbel.
  • LED Nummerschild Beleuchtung Beitrag #32
Masterkennie
Masterkennie
Cool, an die Pfützenbeleuchtung hab ich mich noch nicht ran getraut bzw. dafür ist mir noch keine Lösung eingefallen. Da dort eine Glassockellampe verwendet wird kann ich meine LED-Glassockellampen dort nicht einsetzen denn die strahlen nach vorn.
Aber ich habe hier mal ein paar neue Images was meinen Innenraum angeht (die Standlichter kennt man ja schon):
Die vorderen Plätze nun auch mit den fertigen Leselampen:
Und so sieht die Lampe vorne nun entgültig aus:
Nochmal schräg von der Seite:
Die Fondbeleuchtung ist nun auch komplett:
Und hier das groß gehütete Geheimnis, ohne jegliche Lötarbeiten an den Fassungen, denn die bleiben Original:
So sieht die Kofferraumausleuchtung aus:
Die Kofferraumlampe:
Die 45mm Sofitte:
Ich gebe zu, etwas weniger an Heißkleber hätte auch gereicht, aber man weis ja nie. Schließlich ist das ein Probeexemplar aus der ersten quasi "Null" Serie :)
Hier der Nachbau einer Glassockellampe. So passt sie überall da hinein, wo das Licht hauptsächlich entgegen der Einbaurichtung benötigt wird (Standlicht, Innenraumbeleuchtung, Kennzeichenleuchte bei älteren Fahrzeugen).
Die LEDs sind mattiert um eine bessere Abstrahlung überden Öffnungswinkel hinaus zu erreichen.
Dazu auch wieder das hier LED-Liste-PDF
Besichtigung jederzeit möglich :)
  • LED Nummerschild Beleuchtung Beitrag #33
fitzi
Hy,
respekt :top: gefällt mir wie du das mit den Sofitten gemacht hast, aber wie hast du die Glasreste aus den Metallteilen bekommen ???
  • LED Nummerschild Beleuchtung Beitrag #34
Masterkennie
Masterkennie
Ganz einfach, raus quetschen. Du presst die Metallbecher zusammen und dann platzt das Glas heraus. Hinterher musst du dann noch die Klebstoffreste aus den Bechern schleifen damit man dort sauber löten kann.
Gute Handschuhe und eine Schutzbrille sind Pflicht!
  • LED Nummerschild Beleuchtung Beitrag #35
BastiBerlin
BastiBerlin
wenn ich bei der kennzeichen beleuchtung die birnen durch led soffitten ersetzen möchte, was habe ich zu beachten? kann ich einfach welche bei conrad holen und gut ist, oder brauch ich auch widerstände mit drin? gibts hinten auch ne überprüfung ob die lampen gehen oder nicht? die bei conrad sollen ja um einiges günstiger sein als die von hypercolor für ca 22 euro inkl versand...
hat jemand erfahrungen mit den conrad dingern?
  • LED Nummerschild Beleuchtung Beitrag #37
BastiBerlin
BastiBerlin
is mir bekannt, aber habe keine lust auf bastelarbeiten und wieder sachen anpassen etc... jemand sonst noch erfahrungen mit led soffitten
  • LED Nummerschild Beleuchtung Beitrag #38
pmboma
pmboma
Ist aber gar nicht so viel Arbeit, wenn du dir Zeit lässt dann bist du in einer Stunde mit allem Fertig, und ich kenne keine Soffitten die auch nur anähernd den gleichen Effekt haben.
  • LED Nummerschild Beleuchtung Beitrag #39
Masterkennie
Masterkennie
Und legal ist nur die BMW-Variante.....
  • LED Nummerschild Beleuchtung Beitrag #40
BastiBerlin
BastiBerlin
legal is hinten bei mir hinten eh nix, kommt mir auf funktionalität und optik an...
