LED Kennzeichenbeleuchtung von BMW mit E-Prüfzeichen
Diskutiere LED Kennzeichenbeleuchtung von BMW mit E-Prüfzeichen im Elektrik & Co. 3B / 3BG Forum im Bereich Passat 3B / 3BG ( B5 / B5.5 ); grad eben entdeckt, vielleicht möchte sich jemand die im Passi verbauen Teilenummern: 63 26 7 193 293 - Leuchte (2x) 61 13 6 925 634 - Stecker...
  • LED Kennzeichenbeleuchtung von BMW mit E-Prüfzeichen Beitrag #1
Teilenummern:
61 13 6 925 634 - Stecker (2x)
61 13 0 005 197 - Kontakt (4x)
alles zusammen ca. 23 Euro
http://www.sgaf.de/viewtopic.php?t=57385
Bilder habe ich mir hier ausgeliehen
http://www.e90post.com/forums/showthread.php?t=96481
  • LED Kennzeichenbeleuchtung von BMW mit E-Prüfzeichen Beitrag #3
a2590
Bleibt noch die Frage wie Aufwendig sich der Umbau gestaltet.
  • LED Kennzeichenbeleuchtung von BMW mit E-Prüfzeichen Beitrag #4
ist doch ganz klar,
- Klappenverkleidung abnehmen
- alte Leuchten ausbauen
- Ausschnitt anpassen
- neue Leuchten einbauen
- neues Kabel anlöten
- Verkleidung wieder anbringen
  • LED Kennzeichenbeleuchtung von BMW mit E-Prüfzeichen Beitrag #5
a2590
Ist der Ausschnitt beim 3BG nicht aus Blech? Und dann Ausschnitt vergrößern?
Wieso Klappenverkleidung abnehmen? Die Leuchten bekommt man auch von aussen ab und an die Kabel kommt man auch so ran.
  • LED Kennzeichenbeleuchtung von BMW mit E-Prüfzeichen Beitrag #7
a2590
Mußt ma auf der Seite gucken auf der er das gefunden hat, vielleicht stehen da ja irgendwo die Abmessungen.
  • LED Kennzeichenbeleuchtung von BMW mit E-Prüfzeichen Beitrag #8
Habe die Leuchten seit Anfang der Woche bei mir liegen. Habe sie vorgestern mal kurz beim 3bg Vari angehalten, die Leuchten sind nur ein paar mm zu groß.
Wenn ich Zeit habe und mein Bruder sie rausrückt, werden sie am WE bei meinem 3b verbaut. Die Maße kann ich morgen liefern (wenn ich dran denke).
  • LED Kennzeichenbeleuchtung von BMW mit E-Prüfzeichen Beitrag #9
a2590
Kann man denn auch von den Leuchten die paar Milimeter wegnehmen oder muß man an der Heckklappe bei und die Ausschnitte vergrößern?
  • LED Kennzeichenbeleuchtung von BMW mit E-Prüfzeichen Beitrag #10
An den Leuchten kann man rundum max. einem mm wegnehmen, sonst wirds knapp mit der Abdichtung und den Rastnasen.
  • LED Kennzeichenbeleuchtung von BMW mit E-Prüfzeichen Beitrag #11
kaschmidt
Na da bin ich ja mal auf deinen Einbaubericht gespannt ;-)
Vorallem was und wieviel von der Klappe weg muß wäre da interessant.
Und ganz wichtig die Ausleuchtung vom Nummernschild.
  • LED Kennzeichenbeleuchtung von BMW mit E-Prüfzeichen Beitrag #12
flow
bin auch mal gespannt!
wenns nicht zuviel Aufwand ist, werd ich das auch machen..
Und ich dachte letztens noch, ob die 3er BMW Fahrer jetzt schon von Grund auch einen weg haben, weil die LEDs als Kennzeichenbeleuchtung einbauen :D
  • LED Kennzeichenbeleuchtung von BMW mit E-Prüfzeichen Beitrag #13
Habe gestern abend mal nachgemessen:
außen: 10,4*3,2 cm
Größe Einbauöffnung: 9,2*2,7 cm
Tiefe ohne Stecker 1,4 cm
benötigte Einbautiefe mit Stecker: min. 4cm
Allerdings habe ich die Leuchten 63 267 193294, diese müssten vom 3er Kombi sein.
  • LED Kennzeichenbeleuchtung von BMW mit E-Prüfzeichen Beitrag #14
Weede
Danke, Matthias. Berichte dann mal von deinem (Mis)Erfolg beim 3B :D
  • LED Kennzeichenbeleuchtung von BMW mit E-Prüfzeichen Beitrag #16
a2590
Und wie groß sind die Ausschnitte in der Heckklappe?
  • LED Kennzeichenbeleuchtung von BMW mit E-Prüfzeichen Beitrag #17
VW Fahrer
47 x28 (3bg)
Ich würde es wenn so machen:
Leuchte bearbeiten und von innen mit Karosseriekleber einkleben.
Ein bearbeiten der Klappe kommt für mich nicht in Frage. :roll:
  • LED Kennzeichenbeleuchtung von BMW mit E-Prüfzeichen Beitrag #18
a2590
Also für mich würde das auch nicht in Frage kommen, sind ja immerhin 9mm die fehlen. Bekommt man die auch wieder irgendwann rückstandslos ab wenn man die mit Karosseriekleber einklebt?
  • LED Kennzeichenbeleuchtung von BMW mit E-Prüfzeichen Beitrag #19
VW Fahrer
Klar,mit Skalpell (z.B) aufschneiden .
  • LED Kennzeichenbeleuchtung von BMW mit E-Prüfzeichen Beitrag #20
wieso nicht ? deine Klappe muss doch eh noch zum Lacker
