led der tür, wegfahrsperre umbauen
Diskutiere led der tür, wegfahrsperre umbauen im Elektrik & Co. 3B / 3BG Forum im Bereich Passat 3B / 3BG ( B5 / B5.5 ); hallo
ich habe mir bei e... blaue led türrosetten bestellt und möchte diese jetzt einbauen. muß ich die polung beachten +, - oder ist das egal...
led der tür, wegfahrsperre umbauen Beitrag #1
die rosetten haben nur kabel angelötet ohne stecker mein problem ist welches kabel ist den original + und welches -, wollte die dann einfach zusammen löten und mit schrumpfschläuchen isolieren oder hab ihr eine bessere idee?
mfg der Picknicker
led der tür, wegfahrsperre umbauen Beitrag #2
braun ist Masse
lila/schwarz ist Plus
led der tür, wegfahrsperre umbauen Beitrag #3
herzlichen dank für die schnelle antwort auf euch ist doch immer verlaß
mfg picknicker
led der tür, wegfahrsperre umbauen Beitrag #4
@Picknicker
wie bekommt man diese plastehalterung der orginale led den aus der türpappe raus? einfach nach oben raushebeln oder gibts da nen trick?
led der tür, wegfahrsperre umbauen Beitrag #5
Hallo, die Türpappe muss dazu abgebaut werden, denn der Stecker der LED sitzt weit unten.
Nochmal zur Info, die Led zeigt nur den Safemode der ZV an.
Wenn alle Türen fest verschlossen sind wird geblinkt.
Es gibt keinen Zusammenhang mit der Wegfahrsperre.
Dazu ist das Symbol im Tacho.
Gruß Joki
led der tür, wegfahrsperre umbauen Beitrag #6
@ prinz123
sorry hab erst heute zeit gefunden den einbau vorzunehmen.
die rosette ist eingeclipst hab sie einfach mit einem fensterkitmesser rausgehebelt damit es keine beschädigungen an der türpappe hinterläßt.
die türpappe hab ich nicht entfernt da ich keinen stecker an der neuen led rosette hatte. ich hab das vorhandene kabel durchtrennt und dann mit stossverbinder zusammen gefügt. du kannst sie aber auch mit lötzinn verbinden und dann mit schrumpfschläuchen isolieren.
war also im ganzen eine arbeit von 10 min
led der tür, wegfahrsperre umbauen Beitrag #7
ich hab die beifahrertür gleich mitumgebaut
sieht jetzt im dunklen aus wie ein kleines polizei auto :razz:
